valerka
valerka
Прилуки
10.09.2012 в 16:06:24
Еще в начале этого года подобной прблемой начал задалбывать дальний родственник жены.Но у него "Аристон",какая точно-не скажу,просто не запомнил.Но суть в том,что при отжиме появлялась вибрация барабана,сопровождающаяся грохотом.Короче,вскрытие показало,что один из лучей вода разъела до такой степени,что он переломился,а два других были очень близки кэтому.Из полос нержавейки сваривал каркас поверху лучей,сварил их между собой,а к лучам приклепал клепальщиком.Получилась монолитная конструкция.Бак из нержавейки,"неразборный"после развальцовки задней стенки разобрался аж бегом;),и собрался практически так-же.Перед сборкой бака промазал силиконом шов и завальцевал.Опасения,что нарушится балансировка не подтвердились,при отжиме вибация практически осталась прежней. А такая фигня у нас потому,что очень агресивная вода по отношению к цветнине,особенно алюминию.Машина работает и по сей день.
Truck
Truck
Углич
10.09.2012 в 18:51:02
valerka Отлично, а какой толщины нержавейка? Чем варили?
FF77
FF77
10.09.2012 в 22:34:40
[QUOTE=valerka;3304601]Еще в начале этого года подобной прблемой начал задалбывать дальний родственник жены..... Случаем родственник не из Макишина, или Мены?
Truck
Truck
Углич
19.09.2012 в 15:05:42
Продолжение ремонта: на местном пункте приема цветного металла были найдены уголки из нержавейки, в магазине куплены 2 электрода по нержавейке. Уголки распилены на полосы, которые были подрезаны с учетом профиля крестовыны и сварены вместе. В итоге получилось так - http://s017.radikal.ru/i405/1209/38/44d2bdef858a.jpg и http://s019.radikal.ru/i630/1209/6e/a0c9e76da7ce.jpg. Ось замотана в целях защиты от повреждения. Болты с гайками оцинкованные, гайки посажены на фиксатор резьбы. После этого бак посажен на герметик и завальцован. Машинка полностью собрана. Первая стирка (спортивные штаны и шорты) прошла без проблем, центровка вала немного изменилась, но не критично (нигде ничего не задевает). После этого попробовал постирать постельное белье с отжимом на максимуму. Все прошло также нормально, никаких люфтов пока не появилось. Посмотрим, что будет со временем, т.к. нагрузка динамическая. После того, как собрал подумал, что надо было между ребрами тоже по гайке накрутить, чтоб прижать получше болт к ребрам крестовины (http://s019.radikal.ru/i642/1209/f0/802e227dea9a.jpg). Посмотрим, сколько продержится.
valerka
valerka
Прилуки
24.09.2012 в 20:38:02
Tu TRUCK Нержавейка на баке не толще0,5мм завальцовка-ну точь в точь консервная банка.На крестовине нерж сваривал электродом,сварка-постоянка. На "латках" полоска толщиной 3мм
valerka
valerka
Прилуки
24.09.2012 в 20:47:30
Ну в принципе сделано нормально,почти также и я сделал,только у меня вместо болтиков-заклепки,и полоски поверх ребер сварены.:applause:
valerka
valerka
Прилуки
24.09.2012 в 20:49:25
FF77Нее,он из Прилук
valerka
valerka
Прилуки
24.09.2012 в 21:45:40
Ну раз-уж попала в руки "клава",то еще случай.На выходных был в селе,собрал всю свою одежку рабочую-дай,думаю,постираю пока погода солнечная.А стиралка-то у меня знатная,"Ллойдс электроник 850",как я ее называю шутя "конверсионная";) завезенная к нам еще в 90-х годах из Германии,когда начали возить челноки всякое бытовое б/у барахлишко.У моей тещи служила она до тех пор,пока мы купили теще новую,а эту я забрал в село.Заменил в ней только подшипники и сальник.Ну,короче,я себе работаю,а она себе стирает.И как-то случайно вижу,что вместо слива она уже пытается отжимать.Подхожу,смотрю(хорошо,что стоит машина на улице под навесом) на таймере-отжим,а воды в баке полно и она пытается отжать.Ну из сети сразу отключил,я понял,что помпа воду не откачала,открутил заднюю стенку залез рукой к помпе-и вот оно,помпа-то не крутится:mad:Ну я потихоньку за заднюю крыльчатку туда-сюда и пошла родимая.Я месяца два ней непользовался перед этим.А вообще машина мне нравится-сделана в конце80-х вГермании прчно и надежно,один бак чего стоит-эмалированый,толщина стенки2.5мм специально мерил,когда ремонтировал,сразу не понял,чего он такой тяжелый:confused:
Truck
Truck
Углич
25.09.2012 в 11:37:04
valerka написал : и полоски поверх ребер сварены.
побоялся, что задевать будет за торец бака.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
02.10.2012 в 15:33:57
caver написал : Вызов мастера с заменой помпы иногда стоит столько же, сколько аналогичная б/у стиралка. .
на будущее попробуем реализовать ваш совет. Недавно только на AEG сломался насос - сам виноват... не следил за очисткой.... фильтр засорился... потом грязь по-видиому пошла в насос...
Вызвал мастера, поставил новый насос... итого насос+работа 1500 руб.
02.10.2012 в 16:47:48
GEO-Tr, самому заменить 10 мин работы. Цена насоса ~ ну 600р
