maksfer
maksfer
Тернополь
10.08.2012 в 15:42:33
абсолютно не согласен, в моей стиралке помпа после ремонта работает уже более 7 лет(при том что нагрузка значительно увеличиласи появилось двое детей). Ремонтировал за это время более десятка помп таким образом, все по сей день работают. Многие могут со мной не согласится но после ремона помпа уже отработала в 3 раза дольше чем до ремонта, три другие в два раза дольше...
Truck
Truck
Углич
23.08.2012 в 16:07:25
Подскажите, как на Indesit ws84tx ex снять подшипник? Добрался до него сзади, барабан не вынимал, отдельно вытащил внутреннюю обойму. Наружная в крестовине, чтоб полностью снять подшипник - надо ли снимать крестовину? Если надо - можно ли это сделать не вынимая барабана?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
28.08.2012 в 07:04:41
Ремонт насоса это бред сивой кобылы.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
28.08.2012 в 07:09:12
Truck написал : Подскажите, как на Indesit ws84tx ex снять подшипник? Добрался до него сзади, барабан не вынимал, отдельно вытащил внутреннюю обойму. Наружная в крестовине, чтоб полностью снять подшипник - надо ли снимать крестовину? Если надо - можно ли это сделать не вынимая барабана?
Там ДВА подшипника. И еще сальник.
Чтоб поменять надо снять верхний противовес, снять хомут и вынуть фланец (крестовину).
Но судя по вашему посту (если я правильно понял) ремонтировать там уже нечего, машинку вы благополучно убили.
Truck
Truck
Углич
28.08.2012 в 09:26:40
Глуповатый написал : Там ДВА подшипника.
Там один подшипник.
Глуповатый написал : снять хомут
Хомута там нет.
Глуповатый написал : ремонтировать там уже нечего, машинку вы благополучно убили.
Нострадамус вы наш :) Подшипник я поменял, но проблема оказалась в другом - лопнул один из лучей паука. Бак неразборный, если только пробовать развальцовывать переднюю часть и через нее вытаскивать.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
28.08.2012 в 10:39:05
Посмотрел документацию на эту машинку, действительно подшипник там один вместо двух, двухрядный. Перепутал с другой.
сорри
cot
cot
Йошкар-Ола
28.08.2012 в 10:56:51
Глуповатый, а за что извиняться автор темы не дал не серийника не продуктового номера СМА вот предполагайте что да как. Truck и что за абвеатура паук, лучи говорите нормальным техническим языком. Да бак не разборный, а на фига его разбирать если крестовина барабана завальцована на сам барабан и если она и лопнула то она из алюминь сплава искать другую? Смысл, бак же не разборный кто его разбирать будет в сервисе и продавать один барабан только в сборе с баком.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
28.08.2012 в 11:19:31
я ступил, подумал что с пластиковым баком, разборным. Не правильно понял слова про выташенную обойму, такое обычно бывает когда стирали до последнего.
паук в англоязычной терминологии так и называется spider. Хотя крестовина и лучи как-то понятней и привычней.
cot
cot
Йошкар-Ола
28.08.2012 в 13:10:27
Ещё добавлю, что такие модели с металл баком комплектуются крестовиной с двумя подшипниками.
Truck
Truck
Углич
28.08.2012 в 13:17:46
cot написал : не дал не серийника не продуктового номера СМА
Я написал модель СМ, этого достаточно, чтоб ее опознать.
cot написал : и что за абвеатура паук
Да это не моя выдумка - по форумам профильным прошелся.
cot написал : крестовина барабана завальцована на сам барабан
Я думал, что открутился один из болтов крепления, снял ТЭН, через него проверил затяжку - все затянуты. Отсюда и вывод, что лопнул один луч.
cot написал : искать другую
Искать точно не буду - либо заварить аргоном, либо прикрутить пластину из нержавейки.
cot написал : кто его разбирать будет
Да это все понятно, мне просто жалко ее выкинуть - манжета поменяна год или два назад, подшипник на днях с сальником поменял (когда искал причину), щетки на моторе 2 года назад. Если эту прроблему исправить машинка еще много лет послужит. У меня рабочая машинка есть, правда мне она не очень нравится, samsung узкая WF7350S7. В ней постельное стирать проблематично.
Truck
Truck
Углич
06.09.2012 в 08:46:30
Может интересно кому будет продолжение: бак я снял, развальцевал, крестовину достал. Вот что она из себя представляет: http://s017.radikal.ru/i431/1209/27/f098535d37a1.jpg, http://s47.radikal.ru/i117/1209/b7/d52045d09a91.jpg, http://s018.radikal.ru/i523/1209/1d/f2207ba767cf.jpg. Один луч лопнул совсем, второй - пошли трещины, третий - нормальный.
