cot
cot
Йошкар-Ола
01.07.2012 в 20:56:35
Igor34 написал : День добрый,мастера! Помогите пожалуйста с проблемой См Ардо TL 85 SX не срабатывает клапан откачки воды,в чем могут причины.Заранее благодарим за ответ..
Насос не работает правильно понял, проверьте напругу на проводах у насоса если есть то чистите насос или меняйте его если он чистый, когда будете чистить внимательно с фонариком осмотрите крыльчатку и проверните её.
02.07.2012 в 08:26:54
caver написал : Одно из слабых мест стиральных машин концерна MERLONI - помпа, то есть сливной насос. При ее выходе из строя машинка перестает сливать воду, а также часто и набирать ее, потому что не может слить старую порцию. Вызов мастера с заменой помпы иногда стоит столько же, сколько аналогичная б/у стиралка. Между тем, в большинстве случаев помпу можно отремонтировать самостоятельно, и занимает это всего полчаса времени. Причем, кроме крестовой отвертки и ножа, больше ничего не требуется. Для начала вынимаем вилку из розетки и сливаем всю воду из стиралки, вывернув фильтр или опустив сливной шланг до уровня пола, подставив какую-нибудь емкость. Далее снимаем заднюю стенку машины, которая крепится на саморезах. Находим в нижнем углу помпу, из нее выходит сливной шланг. Отсоединяем идущие к ней провода на разъемах и откручиваем саморезы, которыми крепится ее двигатель к кожуху. Запоминаем или отмечаем маркером расположение двигателя относительно кожуха - это пригодится при последующей сборке. Вынимаем двигатель с крыльчаткой из кожуха. Как правило, обмотка движка цела, а помпа перестает работать потому, что крыльчатка задевает лопастями за кожух, из-за деформации последнего с течением времени под действием горячей воды. Проверяем, что пластиковая крыльчатка на валу двигателя крутится без помех. При этом ее вращение происходит как бы толчками, из-за магнитного взаимодействия между ротором и статором.
Теперь с помощью острого ножа укорачиваем каждую лопасть крыльчатки примерно на 1 мм. То есть, уменьшаем диаметр крыльчатки - только не надо перестараться, иначе заметно упадет производительность помпы. После этого собираем все в обратном порядке. Делаем пробный запуск стиралки, проверяем отсутствие протечек. Таким способом была отремонтирована не одна стиральная машина перечисленных марок, причем доработанная помпа служит дольше новой :) Возможно, этот способ подходит и к некоторым другим типам стиральных машин.
одна маленькая хитрость : - тонкой острой стамеской (без разборки машины) снимаем (фаску) с лопастей крыльчатки и Пока!!! :)
02.07.2012 в 09:26:47
Вадим... хотел-бы я посмотреть на это шоу :)
FF77
FF77
06.07.2012 в 19:31:54
А видео, выкладывать, здесь, разрешается?
cot
cot
Йошкар-Ола
08.07.2012 в 11:44:06
Это не шоу на многих СМА например на занусси помпа асколовская крыльчатка сточена под углом потому что диффузор фильтра почти соприкасается с ней, вот и здесь хитрость в том что при износе крыльчатки происходит её вылет вперёд вот и убирается частично чтобы не задевала фильтр, а лучше ставить новый насос с темой ремонт насосов не согласен не надо людям пудрить мозги и заводить их в заблуждение. На многих форумах по ремонту бытовой техники пишут всякую ерунду, помыл, потёргал, посушил и заработало да бывает такое но очень редко в основном причина в чём то в другом что заставляет то или другое подгорать, окислятся, разбалтываться поэтому расходные запчасти надо менять только на новые и не мудрить с их ремонтом.
08.07.2012 в 12:48:44
cot написал : Это не шоу
шоу - это снятие фаски стамеской с лопастей помпы не снимая её с машины через отверстие фильтра. Может шоумен работает доктором с определенной специализацией ? ;)
12.07.2012 в 14:36:01
Здравствуйте, люди доброй воли. Уже лет 5 являюсь "счастливым" обладателем стиральной машины "ArdoTL 105 L". Неделю назад в процессе стирки появился сильный скрежет (в начале работы, при сливе воды и т.д.). Спустя 3 дня машина перестала сливать воду. Почитав форум понял, что дело в насосе. При вскрытии обнаружил, что с вала двигателя насоса слетела крыльчатка. Прикрепил крыльчатку к валу двумя саморезами с двух сторон. Запустил машину, шум исчез. Но при первой же стирке машина опять таки не сливала воду. Помогите добрым советом, буду очень признателен. :help P.S. Мастера не вызываю принципиально. Ремонт, чую, влетит тысячи в две, с заменой помпы. К непредвиденным расходам не готов, так как являюсь неработающим пенсионером. Да, забыл сказать. Когда вытащил моторчик, из него вылилось немного воды. Мотору кирдык ??
cot
cot
Йошкар-Ола
12.07.2012 в 21:09:29
Всё написано выше меняйте насос, китайский аскол 300 руб вам подойдёт.
23.07.2012 в 15:22:39
Позвонил мастеру, замена помпы - 3500 р. !! Не успел я ох...еть, как он дал мне дельный совет - купить на рынке помпу и поменять самому. Я не знал, что они на рынке у нас продаются. В наличии был "Аскол" стоимостью 600 рублей. Написано - Италия, много всяких шифров на маркировке (хотя, кто его знает). Приобрёл, поменял, качает лучше чем раньше! А восстановление работоспособности помпы - это чистой воды онанизм, убедился сам. Всем удачи. ;) Отдельное спасибо пользователю "Cot" за внимание
23.07.2012 в 17:27:51
Retrograd написал : А восстановление работоспособности помпы - это чистой воды онанизм,
Надо-бы это первой фразой темы :)
клоч
клоч
Саранск
23.07.2012 в 20:43:08
FF77 написал : А видео, выкладывать, здесь, разрешается?
По моему разрешается.
