Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
20.03.2013 в 11:45:41
не надо пока ничо разбирать.
вместе с вращением ручки моргает индикатор. Подсчитайте скока раз он мигает между паузами.
Bonk
Bonk
20.03.2013 в 14:22:18
через восемь щелчков по кругу крутилки индикатор моргает два раза и гаснет ,потом опять восемь щелчков и опять два раза моргает и гаснет ,так по кругу ,во время моргания индикатора крутилка успевает сделать ещё два щелчка, 8 щелчков это примерно 8 секунд (нет секундомерано если надонайду и замеряю посекундно ) . Ещё во врямя этого пустого бега по кругу СМ заливает и сливает воду практически одновременно ,если закрыть кран подачи воды наполнение и откачка останавливается ,а крутилка щелкает дальше ...
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
20.03.2013 в 16:30:07
См. двигатель и все что с ним связано, в том числе и модуль.
Андрёй
Андрёй
Томск
20.03.2013 в 21:32:44
Надо вызвать мастера и сделать сброс или восстановление прошивки.
Bonk
Bonk
21.03.2013 в 00:44:16
Ясно, без сервиса не обойтись,спасибо всем ,кто отозвался
28.03.2013 в 13:56:18
Здравствуйте, помогите , пожалуйста! Может не по адресу, но у меня проблема не с помпой. У меня мелованая вода, давно не доставала фильтр, а сейчас закипел, и, как результат - не вынимается. Что делать? Может, кто знает. Машинка супер - 8 лет без проблем.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
25.05.2013 в 14:54:33
Vasily.N написал : Вытягиваем ось с ротора? крыльчатка сваливается. Что дальше ? Есть наготове запасная ось с нержи 3.5мм ? Родную перевернуть не выйдет.
Ось подходит от направляющих в лазерных приводах 1в 1. Разобрал не один десяток, от какого привода конкретно не помню. Около сотни лежит, жалко выбрасывать,блестящие. Больше половины подходят.:)
Покинул форум.
Грибофф
Грибофф
26.06.2013 в 12:55:31
Доброго Вам дня уважаемые , стиралка индезит W43T 10 лет эксплуатации проблема в следующем , не сливает воду,гудит помпа но слива нет , если не оч. сильно ударить в район помпы происходит нормальный слив воды , это что помпе кирдык и ее замена ? и как проверить работает ли помпа до установки на стиралку , есть одна только модель другая стиралки , а взаимозаменяемые ? Спасибо
Vasily.N
Vasily.N
Минск
29.06.2013 в 01:15:02
shuryaev написал : Ось подходит от направляющих в лазерных приводах 1в 1. Разобрал не один десяток, от какого привода конкретно не помню. Около сотни лежит, жалко выбрасывать,блестящие. Больше половины подходят.
Чёт я в больших сомнениях, что там нержа.
Грибофф,дык про это и тема, все варианты сдесь описаны Проверить, исправность тупо воткнув в 220. Б/у надо смотреть износ вала, на сухую может крутится с водой нет. Лучше взять новый не ориг.
Грибофф написал : есть одна только модель другая стиралки , а взаимозаменяемые
:cool:Не понял.
FF77
FF77
21.07.2013 в 11:39:05
Накипь можно поробовать раскислить...хоть слабым раствором уксусной, лимонной эссенции. Фильтр не разъест.Или хорошим моющим, тем которым унитазы моют...
sheva_s
sheva_s
Кривой Рог
04.09.2013 в 21:44:55
Vova-Tambov написал : Все кто сдесь отписались не нашли истинной причины поклинивания помпы.Ремонт делается очень легко.В задней части ,напротив вала просверливаем отверстие в пластмассе диаметром ..................Проверено на разных машинах много раз,причина одна.PS Не пытайтесь зажать магнит в тиски,что бы выбить вал,лопнет 100 процентов!!!
Спасибо, воспользовался вашим способом машинка заработала посмотрим на сколько хватит.
