AV_B
AV_B
01.09.2007 в 18:11:39
1.От эл. компрессора идет 4-жильный кабель (фото 1), три провода понятно для двигателя, а четвертый (черный, изначально почему-то обрезанный), похоже, на подогрев... Схемы не дали, а надо соединять... Думаю, его надо к фазному прикрутить, но на 100% не уверен.
2.Как соединить все эти концы (фото 2)? Вводной провод моножила и 3 многожильных. Кроме колпачков и винтовых клемм что-то ничего на ум не приходит...
avmal
avmal
01.09.2007 в 18:22:06
AV_B написал : Как соединить все эти концы. Вводной провод моножила и 3 многожильных. Кроме колпачков и винтовых клемм что-то ничего на ум не приходит...
Лучше всего вам подойдет WAGO 222 серии на 3 или на 5 проводов соответственно. Компрессор не подключал - не знаю.
AV_B
AV_B
01.09.2007 в 19:02:51
avmal написал : Лучше всего вам подойдет WAGO 222 серии на 3 или на 5 проводов соответственно
Как им более 2-х кВт нагрузки?
leonard
leonard
01.09.2007 в 19:40:14
Применяйте винтовые зажимы, для избежания проблем.
avmal
avmal
01.09.2007 в 20:12:17
AV_B написал : Как им более 2-х кВт нагрузки?
Как два пальца об асфальт ...
AV_B
AV_B
01.09.2007 в 20:23:52
Знакомый бригадир электриков говорит что самое надежное скрутка с колпачком.
avmal
avmal
01.09.2007 в 20:41:17
AV_B написал : Знакомый бригадир электриков говорит что самое надежное скрутка с колпачком.
Запомните как-следует его в лицо и больше старайтесь к нему с подобными вопрсами не обращаться, если он вам советует делать скрутку многопроволочной и однопроволочной жилы. Как бы он вам еще чего не насоветовал подобного ... :nо:
AV_B
AV_B
01.09.2007 в 20:53:59
avmal написал : он вам советует делать скрутку многопроволочной и однопроволочной жилы
Этого не советовал. А если многопроволочные жилы опаяны?
avmal
avmal
01.09.2007 в 21:10:04
AV_B написал : А если многопроволочные жилы опаяны?
Вам жалко потратить 20-30 рублей на WAGO если из такой мелочи вы создаете проблему?
AV_B
AV_B
01.09.2007 в 21:59:43
Не жалко - просто наслышан о плохом поведении ваго при больших нагрузках.
andrey_o
andrey_o
Казань
01.09.2007 в 22:03:13
2AV_B А зачем на компрессоре подогрев? Наоборот охлаждают воздух.... не понятно.
