avmal
avmal
03.09.2007 в 17:30:54
Maks2002 написал : короче зациклиность на правильности никому на пользу не идёт
Ваше предложение? Или у вас аналогичная ситуация, но нет WAGO и вы хотите спросить совет по способу соединения? Тогда вы не сообщили ни сечение проводов, ни их количество, ни класс жил ...
Maks2002
Maks2002
Львов
03.09.2007 в 18:01:15
2avmal
моё предложение подходить индивидуально к каждой проблеме вообще.
  1. хрущёвка. 2 проводка алюминий. купили стиральную машину. что делать. 1.1.Правильное мышление. провести землю саммому. небюджетно, грозит ответственостью за самоуправство. нельзя сделать "правильно" 1.2.Правильное мышление. дождаться реконструкции стояка. что практически нереально. 1.3. Рационально. поставить так как есть. если будет счипать то поставить УЗО.
  2. относительно темы. мой пример. купили квартиру без ремонта, постройка 85года. щитки зазземлены, земли в квартире нет, провод люминий. в силу ремонта меняется проводка на медную 3х2.5. земли нет. где взять неизвестно, соединять чем неизвестно (Ваго нет и неслышали о них). интернет магазины отпадают в силу недоверия и недоразвитости в регионах. 1.1. Правильно. Заказать проект, заплатить "мастерам" за работу, недели две не жить в квартире (а где тогда). получить незвестно что за большие деньги. или в несколько раз большую суму за то что хочешь с нормальными мастерами. НО земли нет. так как оббивание порогов ник чему не приводит, и реконструкция дело недосягаемое. 1.2. Рационально. прокладывать новую проводку постепенно соединяя медь с алюминием (через некорое время конечно соединение убрать). медь соединять или винтовыми зажимами, или через наконечники со стальной пружиной внутри, некоторые комутации в розетках. НО земли нет. как варант защитное зануление. ставить узо (ОДНО) на вход в картиру, и разбить на зоны (квартирный щиток, для 3-х комнатной квартиры максимум 5-7 зон).
вот я о чём. и о том что господа професионалы не снисходясь к реалиям жизни обычно навязывают "самую правильную схему".
avmal
avmal
03.09.2007 в 18:17:21
Maks2002 написал : моё предложение подходить индивидуально к каждой проблеме вообще
У кого-то есть другое мнение по этому вопросу? Укажите на автора. Если хотите, чтобы вам помогли разобраться "индивидуально" с вашим вопросом, то выдайте побольше информации об вашем электроснабжении и задайте конкретные вопросы. Фотографии стояка тоже не будут лишними. На данный момент вы только сказали, что хотите подключить к "двум алюминиевым проводам" без "земли" СМ.
Maks2002
Maks2002
Львов
03.09.2007 в 18:46:27
avmal я спрашивал совета в другой ветке (точнее в двух). ничего вразумительнее как оставить как всё есть и дожидатся реконструкции мне не сказали, а в случае с заземлением вообще забанили. в этой ветке не хочу решать свои проблемы из-за уважения к автору. приверы выше, только примеры, не более. я не хочу раздувать ЭТУ тему, так как наши с Вами посты (последние) не относятся к теме.
ЗЫ: извиняюсь перед автором, за избыток чувств. просто нагорело, смотреть одинаковые темы плавно съежающие к деталям таким как "каким образом соединять провода", когда спрашивалось, можно ли ВООБЩЕ подсоединить етот провод к фазе.
avmal
avmal
03.09.2007 в 19:13:27
Maks2002 написал : нагорело, смотреть одинаковые темы плавно съежающие к деталям таким как "каким образом соединять провода"
Вы считаете этот вопрос несущественным?
Maks2002
Maks2002
Львов
03.09.2007 в 19:46:47
2avmal
Да. я считаю это не самым главным вопросом, особенно когда идёт тема о схеме подключения или, как здесь о целесообразности трогать провод в целом.
avmal
avmal
03.09.2007 в 20:05:05
Maks2002 написал : тема о схеме подключения или, как здесь о целесообразности трогать провод в целом.
Переведите.
driver12
driver12
03.09.2007 в 20:23:05
По первой фотке. Кабель 4 жильный, если сделано по уму то 3-ф и одно заземление. Но там видимо делал хрен знает кто и жёлто-зелёную жилу пустили как фазную, это не правильно. Тем более если это бытовой прибор заземление должно быть. По второй, соединяй тем что есть под рукой, ни4его страшного нет. Слышал и такое что скрутка одножильного провода самое надёжное соединение.
Screen
Screen
Одесса
03.09.2007 в 20:38:11
Мужики,опять повторяюсь.Если нет схемы на 4 провода,тогда зачем нужен ТЕСТЕР?Прозвони и ты во всем разберешся.Где обмотка,где спираль,а где корпус.А как соединять 2 вопрос.Я лично если не уверен в схеме ,на всякий случай ставлю в разрыв цепи малоамперный автомат.А вот такие советы как соедени и все получится...Может и проходят от таких спецов как тут.Но все бывает...
AV_B
AV_B
03.09.2007 в 23:40:18
Screen написал : Но там видимо делал хрен знает кто и жёлто-зелёную жилу пустили как фазную, это не правильно.
Мотор испанский, недешевый ни разу. С чего это взяли что ЖЗ провод на фазе?
Maks2002
Maks2002
Львов
04.09.2007 в 11:30:55
avmal написал : Переведите.
AV_B написал : 1.От эл. компрессора идет 4-жильный кабель (фото 1), три провода понятно для двигателя, а четвертый (черный, изначально почему-то обрезанный), похоже, на подогрев... Схемы не дали, а надо соединять... Думаю, его надо к фазному прикрутить, но на 100% не уверен.
