ac_52
ac_52
04.09.2007 в 11:27:38
2 Doroteja:
Олег, а можно Вас попросить чуть подробнее о режимах сверления? Скорость, нажим, необходимость и количество воды? Сжечь легко? Спасибо.
Doroteja
Doroteja
04.09.2007 в 11:56:44
ac_52 написал : Сжечь легко?
Сжечь сложно. Но вообще эти коронки любят маленькую скорость и обилие воды. Если на горизонтальной плоскости, обычно лью так, что бы лужится стояла, постоянно подливая - так, что бы в резе отходы плитки не пересыхали и даже в кашу не превращались. Скорость не всегда выдерживаю, лень. Но и на достаточно большой скорости не умирают, хотя ресурс снижается наверное. Нажим сильнее чем на дерево, но меньше чем на железо. Главное плитку не кольнуть. Для этого лучше класть плитку на ровное основание с тонкой мягкой подложкой, от крошек и песчинок. Хотя такими коронками можно и на сухую резать если плитка мягкая, с перерывами на охлаждение коронки.
старыймастер
старыймастер
16.10.2007 в 17:08:29
Alex___dr написал : ИМХО сверлить дрелью на стойке
Плитку так и сверлил
Для отверстий в бетоне лучше применить ручную направляющую приспособу, одевающуюся на дрель
DW
DW
16.10.2007 в 19:06:10
У DeWALT есть такие же сверла. Все основное уже сказали засверливаться без шаблона под небольшим углом. Есть различные комплектации т том числе и с шаблонами соответствующего диаметра на присоске, с контейнером для подачи воды при сверлении в горизонтальном положении. В общем как уже сказали очень удобная штука. Кат. № Диаметр Количество в упаковке DT6037 5 мм 1 DT6038 6 мм 1 DT6039 7 мм 1 DT6040 8 мм 1 DT6041 10 мм 1 DT6042 12 мм 1 DT6043 15 мм 1 DT6044 20 мм 1 DT6045 25 мм 1 DT6046 5,6,7,8,10 мм 5 DT6047 Система подачи воды мм 1
petermol
petermol
03.07.2020 в 11:34:32
Сверлишь сначала под углом на небольших оборотах, постепенно выравнивая. И когда засверлился можно увеличивать обороты. Естественно подливая воды, чтобы не перегреть. В некоторых коронках есть внутри поролон, его нужно хорошо смачивать. Много раз сверлил керамогранитную плитку проблем нет.
