12.01.2006 в 16:02:51
Знатоки, подскажите: корпус стиральной машины LG пощипывает при прикосновении, если держаться за ванну. Если ванна заполнена водой щиплет сильней. Ничего не зазамлено, т.к. не на что. Трубы пластик, металлопластик. Правда в сортире стояки стальные. Между собой тоже ничего не соединено. Вилку в розетке вертел - в другом положении уже подёргивает.. Собираюсь поставить УЗО на 10мА на стирмашину. Первый вопрос: будет ли отключаться УЗО при сливе воды из машины? Второй вопрос: стоит ли соединить между собой машину, ванну, стальной стояк холодной воды в туалете (на нем частенько висит 12В - соседи наверное шалят :-))? Третий: может ещё что-нибудь посоветуете?
DMC
DMC
12.01.2006 в 16:15:22
2Hofmann
Выкинуть стиралку - входной фильтр барахлит или изоляция. С корейцами больше не связываться. Убрать стиралку из влажного помещения. Узо от пощипываний не спасает, тем болеее на 10мА. Чтение мануала по пользованию машинки. Чтение ПТБ для личной безопасности. На том проводе, которым собрались соединять стиралку, ванну и стояк - можете повесится сразу, чтобы потом других не подставлять и по судам им не таскаться, доказывая что они здесь не причем.
Вобщем глупость полнейшая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2006 в 16:31:03
Hofmann
УЗО поставить. Машинку чинить, раз "в другом положении уже подёргивает".
12.01.2006 в 16:52:48
2DMC
Ну насчет входного фильтра уже столько копий сломано - скорее всего с машинкой всё в порядке. И если он заменит её на не корейца скорее всего лучше не будет.
С остальным согласен.
2Hofmann
Тема обсуждалась не раз и не два - есть же поиск на форуме....
12.01.2006 в 17:58:14
2 DMC:
12.01.2006 в 18:05:26
2Hofmann
А почему в исправной машине УЗО должно выбивать при сливе? У вас что в бак машины фаза голая опущена?
Да, и что такое "сильный пробой по воде"? НЕПОНИМАЮ....
Купите УЗО и поставьте, только учтите, что 10ма УЗО может выбивать и на исправной машине при разгоне на отжим (и вода здесь ни при чём) - была такая тема.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2006 в 18:17:16
В данном случае можно и 10мА - машинка не занулена. А вот исправность машинки вызывает сомнения - уж больно эффект от перевёрнутой вилки некрасивый.
12.01.2006 в 18:36:39
2ВТБ!
10ма - может и так.
А насчет того как описывает эффекты товарисч я бы не стал заморачиваться... Вот если бы он померял ток утечки через 1ком, то я бы лучше понял, чем подергивание, пощипывание и тд и тп
DMC
DMC
12.01.2006 в 18:53:26
2Hofmann
Она неисправна, если при перевороте вилки имеются разные ощущения. Почему моя стиралка не бъется током вообще, даже не щиплет???? А ей уже с десяток лет.
Если же вы считаете что стиралка исправна, значит неисправно что-то другое - например пользователь.
На счет некуда - не надо ля-ля... Просто подумать нехочется.
Узо отключит стралку, только при трех условиях, выполняемых одновременно:
  1. Узо исправно.
  2. Ток утечки превысил уставку узо.
  3. Характер утечки обнаруживается данным типом УЗО.
Господи, о каком хамстве вы здесь говорите, и при чем здесь воровство? Если делается соедиение электрического прибора с арматурой или коммуникациями здания, ТО по всему стояку, в каждой квартире, и вашей в том числе, должна быть выполнена система уравнивания потенциалов. Если этого нет - а этого у вас НЕТ, то ни о каком соединении стиралки с трубами и ванной не может быть и речи!!!
Да? За слова отвечать будем? Ну так языком не мелите попусту, а докажите мою неправоту, хотя бы по одному пункту(по любому, это я от широты своей души вам разрешаю) - а местные нас рассудят. Слабо?
Узо на 10мА не проходит по дефолтным значениям допустимого тока утечки стиральных машин. Поэтому его преспокойно может вышибать даже при простом втыкании вилки в розетку. И при чем здесь слив? Перечитайте условия, выше, которые необходимо совместить для сработки узо. А вот так, загодя, гарантировать вам никто ничего не сможет.
ElanVital
ElanVital
12.01.2006 в 22:00:03
2DMC "Она неисправна, если при перевороте вилки имеются разные ощущения. Почему моя стиралка не бъется током вообще, даже не щиплет???? А ей
уже с десяток лет."
не надо "грязи" на основании Ваших слов НИКАКОЙ вывод сделать нельзя, не бъется Ваша стиралка - замечательно, но то что бъется другая, и по разному при повороте вилке, совсем не означает ее неисправность
все остальное, втом числе выводы, оставьте для испытательной лаборатории :)
2Hofmann
Вам нужно защитное заземление, но откуда Вы его и как получите вопрос больной, зачастую, неразрешимый.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.01.2006 в 09:40:24
ElanVital написал : то что бъется другая, и по разному при повороте вилке, совсем не означает ее неисправность
Автор утверждает: "Вилку в розетке вертел - в другом положении уже подёргивает".
С моей - бытовой - точки зрения это неисправность. Даже если суд объявит её исправной, в реальности она таковой не станет...
