lvv
lvv
Ахтырка
03.09.2007 в 16:36:21
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите такой вопрос - Переделал крышу на дому с 4-скатной на 2 скатную Получившиеся фронтоны хочу обшить сайдингом. На фронтонах сейчас стоят бруски 50*100 вертикально на расстоянии 80 см друг от друга. Изначально планировал бить к этим брускам шалевку а на нее уже сайдинг. Теперь вот пришла в голову мысль, а не поставить ли мне еще по одному бруску между существующими и сайдинг бить прямо к ним? (немного сэкономлю на шалевке и время тоже). Смущает один вопрос - не будет ли от ветра теребиться мой сайдинг, ведь стены основы как бы нет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.09.2007 в 17:22:43
...а чем Вы собирались делать шалевку? Думаю, что бруски без основы под ними со временем повыкручивает в разные стороны и фронтоны будут идти волнами
lvv
lvv
Ахтырка
03.09.2007 в 17:36:21
шалевку думал делать доской - толщина 2.5 см (я вообще-то такую доску называю "шалевкой", я наверное в чем-то ошибаюсь? )
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.09.2007 в 17:41:06
lvv написал : я наверное в чем-то ошибаюсь?
...да нет, все верно. Думаю, лучше будет сделать, как Вы планировали. Сначала зашиваете фронтоны доской, а потом отделываете сайдингом.
sansan21
sansan21
04.09.2007 в 11:41:10
2lvv Один минус - по теории между сайдингом и стеной должен быть вертикально вентилируемый зазор. Если бить по доскам, его не будет. При определенных условиях на внутренней поверхности сайдинга будет образовываться конденсат, и в местах контакта доски будут мокнуть. Насколько это критично - не знаю, но что-то я ни у одного производителя сайдинга не встречал рекомендаций его установки на сплошное основание без обрешетки. А "шалевка" - красивое слово! Жаль, в центральной России так уже говорят :(.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2007 в 13:11:34
2sansan21 ..по идее там конденсата не должно быть, потому, что температура на чердаке и за шалевкой будет такой же, как и на улице
sansan21
sansan21
04.09.2007 в 13:49:34
2Палецкий Если дом топится, а на улице минус - вот Вам и конденсат. Плюс косой дождь, задувание снега через боковые части (которые в J-рейки вставляются), да мало ли что... Правда, в нижней части доски сайдинга есть дренажные отверстия (в моем по крайней мере есть). Впрочем, я не настаиваю - это все теория :). Но свой домишко я все же обшил по обрешетке.
Crazyvlad
Crazyvlad
04.09.2007 в 18:57:52
Сайдинг монтируется только на вертикальную обрешетку. Обязательно с вентиляционным зазором ! Иначе в нашем климате стена под сайдингом покрывается плесенью и начинает гнить за один сезон.
sansan21
sansan21
05.09.2007 в 15:45:49
2Crazyvlad Обрешетка - да, но только вертикальная - нет. Если кому-то нравится, можно сайдинг ставить и вертикально по горизонтальной обрешетке. ИМХО, извращение, но на вкус и цвет ...
Crazyvlad
Crazyvlad
05.09.2007 в 17:59:15
sansan21 написал :
обрешетка только вертикальная, в крайнем случае - под углом - иначе вентиляции не будет нормальной.
sansan21
sansan21
06.09.2007 в 12:13:41
2Crazyvlad А мужики-то (в данном случае - канадские) и не знают :) (см. раздел "вертикальная установка сайдинга") http://www.stroy-mart.ru/print/articles/161/261/index.html Насчет ухудшения вентиляции - согласен, да и эстетика сомнительна.
