solvik
solvik
03.09.2007 в 22:15:29
Решили переложить печь в бане.Печь кирпичная.Столкнулись с составом смеси. Какие пропорции соблюдать песка и глины? Раньше состав был из обычной глины и песка.Где то 1 к 1, сам перекладывал.Прошел год, два и теперь все это потрескалось и из всех щелей валит дым.Печь клали давно - печники специализировались на кладке домовых печей, поэтому эту печь перекладывали не один раз(просто ошиблись).
Купил шамотную глину, 20 кг. По телефону указанной в упаковке (инструкции нет) позвонил на фирму и узнал примерный состав: 10% песка, 10% цемента и остальное глина, и еще, сразу топить после укладки... После всех процедур, вечером того же дня вся глина (кроме между кирпичами) потрескалась и обвалилась...Куски глины превратились в тип цемента-этим обрадовали что если бы все правильно было бы, то кладка получилась бы удачная, но... .Теперь придется перекладывать или перемазывать снова...Не знаю какое состояние глины между кирпичами... Решил у знающих спросить совета - что не так?.В эти выходные опять займусь.Хочу собрать информацию.Могу еще мешок глины купить.
ВЮВ
ВЮВ
04.09.2007 в 10:43:39
Н-да что только не продают в магазинах...... Я то же покупал в магазине порошек серого цвета. Продавец сказал, что это шамотная глина. Потом в одном из магов увидел такой же порошек, только его название было Кембрийская глина..))) Ни каких инструкций у меня не было.
Порошек серого цвета, очень похож на цемент, как цветом так и размером фракции. При разведении водой становится как ОЧЕНЬ жирная глина. Если закрыть глаза и пытаться его растирать между пальцев, создается ощущение, что растираешь на пальцах литол
Решил ставить эксперементы с обжигом данного раствора.... Привожу пропорции которые выдержали мои не хитрые испытания
При толщине шва менее 5 мм, в местах подверженых интенсивному нагреву (топка печи и ближайшие повороты дымоходов) - 4 части песка, одна часть данного порошка. Швы толще 5 мм трескаются и выкрашиваются. В местах не подвержаных интенсивному нагреву (отдаленые от топки дымоходы) 4 части песка, одна часть порошка, 0.25 части цемента марки 500
Вроде получилось, сложил две печи на данной глине. Одной печке 2 года (2 отопительных сезона), другой печи 1 год ( 1 отопительный сезон). 99% швов данных печей, имеют толщину менее 5 мм. Печи не обмазаны.
ВЮВ
ВЮВ
04.09.2007 в 11:05:25
Вы кирпичики перед укладкой вымачивали?
sansan21
sansan21
04.09.2007 в 11:51:09
2solvik Песку явно маловато (мне советовали минимум 1:1). И еще - эта глина практически не липнет к керамическому кирпичу.
ВЮВ
ВЮВ
04.09.2007 в 11:59:50
solvik написал : и еще, сразу топить после укладки...
И что-то стремно топить сразу после кладки? законы физики еще ни кто не отменял! Вода в растворе начнет активно выпариватся, расширятся ..... ломая связи с кирпичем. Мне кажется, что Вас ввели в заблуждение по телефону, куда Вы звонили
Imorsh
Imorsh
04.09.2007 в 12:50:03
мне кажется истина посередине. топить сразу можно - но совсем немного (по чуть чуть щепочками ), дабы только активизировать процесс сушки.
solvik
solvik
04.09.2007 в 22:55:50
Вымачивал кирпичи почти сутки.Почти все кирпичи шамотные... И еще.Как себя поведет раствор из этой глины,если я захочу года
через три переложить печь.Смогу отбить сухую глину от кирпича? А то больно жалко, кирпичи то целые.Они не потресаются и не переколятся? А то будут сидеть как на цементе...
Спасибо за совет.А при этом, печь без обмазки не дымит?
TM
TM
05.09.2007 в 00:21:38
2solvik Шамотный кирпичь вымачивать не нужно. Вымачивают красный керамический, и то не обязательно если навык есть.
ВЮВ
ВЮВ
05.09.2007 в 08:38:21
solvik написал : А при этом, печь без обмазки не дымит?
Нет, конечно не дымит!!! Обе печки получились не только весьма работоспособны, но млин и красивые еще!!! Они как весьма полезные украшения стоят в комнатах, к ним приятно прижаться, потрогать руками, ну а когда горит камин ...... .... у меня слов нет.....
Шамотный кирпич вымачивать не нужно и нельзя. Как он там у Вас после топки, не потрескался? ДЛя человека, у которого кладка кирпича ни есть проф занятие, процедура вымачивание красного кирпича ОБЯЗАТЕЛЬНА! Раствор попадая на сухой кирпич очень быстро отдает ему свою влагу, то есть раствор практически сохнет возле кирпичика, а ведь как правило кирпичик нужно еще подвигать по кладке, чтоб он нашел свое место по уровню и отвесу.
ТОлько не нужно наверно кирпич мочить сутки :) Достаточно выложить ряд на суху, потом затолкать этот ряд или часть ряда в тазик, через минуту уже можно брать первый кирпичик и укладывать его на место.
А Вы приобрели такой же порошек как и я ???? Похожи мои описания??? Я покупал 100 кг данного порошка, сложил 2 печи, одна большая с лежанкой и камином, так у меня еще килограм 40 осталось.
Почему его называют - шамотная глина???? Я считал, что шамот не водорастворимый материал....
b}{p
b}{p
05.09.2007 в 10:23:18
ЗАЧЕМ В ШАМОТНОЙ ГЛИНЕ ЦЕМЕНТ??? Песок и глина. Все. Должно само высохнуть. сразу топить неззя. читай тут: http://www.stovemaster.ru/
ВЮВ
ВЮВ
05.09.2007 в 11:00:19
b}{p написал : ЗАЧЕМ В ШАМОТНОЙ ГЛИНЕ ЦЕМЕНТ???
Цемент нужен в местах где нет нагрева способного вызвать спекания этой серой глины. Если не ложить цемент, то кладку будем разбирать двумя пальчиками, облокотившись на данную печь есть риск ее развалить....
А там где растовор подвержен сильному нагреву цемент оказывается вредным, растворчик после обжига сыпется... А может дело не в цементе....
