IS
IS
Челябинск
14.09.2007 в 16:38:36
В том-то и дело, что подбор количества витков и сечения провода, причем чтобы система работала устойчиво и в широком диапазоне нагрузок, потянет на НИР.
iale
iale
14.09.2007 в 23:34:51
Викторыч написал : Там в качестве датчика тока стоял геркон, обмотанный несколькими витками провода.
IS написал : В том-то и дело, что подбор количества витков и сечения провода, причем чтобы система работала устойчиво и в широком диапазоне нагрузок, потянет на НИР.
Да и учесть надо, что обычный геркон-то шустрый, на переменном токе с удвоенной частотой сети размыкает-замыкает - "жужжит", коммутируемому им реле это явно не понравится. Значит геркон не простой, а адаптированный под переменный ток, или схема есть для выпрямления и сглаживания тока через токовую обмотку геркона.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.09.2007 в 11:14:26
iale написал : Да и учесть надо, что обычный геркон-то шустрый, на переменном токе с удвоенной частотой сети размыкает-замыкает - "жужжит", коммутируемому им реле это явно не понравится. Значит геркон не простой, а адаптированный под переменный ток, или схема есть для выпрямления и сглаживания тока через токовую обмотку геркона.
Вполне возможно, я сейчас не вспомню, дело было лет пять-шесть назад, да и не вникал я в схему, отвалившийся провод сразу был обнаружен :), мож и был там мостик.
sergogo
sergogo
26.02.2017 в 22:44:41
Закину сюда на всякий случай. Плата управления зависимым пуском и регулировки оборотов пылесоса в исполнении Stihl ( предположительно Beru делает). Клон одной из Макит ( или наоборот )
Выбит симистор
Avelauran
Avelauran
Красноярск
17.09.2018 в 12:04:45
Не страшно если не много воскрешу тему? Проблема с пылесосом макита: при включении режима инструмента пылесос тоже тут же включается (хотя сам инструмент еще не включили) но не на всю мощность, когда на инструменте нажимаешь кнопку пуска, то пылесос добавляет мощности и уже работает в полную силу. В чем может быть проблема и на что обратить внимание? Спасибо.
