этаж 12-й из 15-ти - не первый. Значит, надо пытаться отодвинуть от стояка как минимум на метр, поставить с отдельным тройником ниже основного, использовать трап с сухим запиранием либо с затвором с обратным клапаном (залить туда воду и ложку масла либо жидкое мыло). Принципиально - хотим, чтобы он стоял именно в техшкафу, то есть он, как и у GAP, только на случай аварии. То есть нужно обеспечить к нему доступ в техшкаф, сделав дополнительный лючок.
Все правильно?
