88
88
05.09.2007 в 13:56:12
P.S. Я ему (электрику) начал говорить что может быть лучше воспользоваться термоусадочной трубкой, он очень оскорбился, сказал : молодой человек если ты такой умный, то делай все сам и сегодня не вышел на работу:o . Кстати применение этой трубки в данном варианте не приведет к фатальным последствиям?
Nickel
Nickel
06.09.2007 в 11:22:05
to 88 просто "дедушка" привык к изоленте и не знает преимущества термоусадок , особенно тех , которые имеют клеевой слой , они надёжно изолируют и герметизируют соединение проводников (при правильном подборе и грамотном нагреве) :-) просто аксакалы капризны и не любят нотаций :-)
avmal
avmal
06.09.2007 в 11:41:23
Nickel написал : просто "дедушка" привык к изоленте и не знает преимущества термоусадок
Наряду с преимуществами у термоусадки есть и недостатки - необходимо наличие фена. Если "дедушка" с изолентой неплохо управляется, то вроде ему и ни к чему еще и феном обзаводиться.
Smily
Smily
06.09.2007 в 11:55:49
avmal написал : Наряду с преимуществами у термоусадки есть и недостатки - необходимо наличие фена.
Обычная зажигалка для плиты прекрасно справляется.
Nickel написал : и не знает преимущества термоусадок , особенно тех , которые имеют клеевой слой , они надёжно изолируют и герметизируют соединение проводников
Это хорошая идея, сам постоянно использую термоусадку и с клеем в том числе, тем более, что если соединение загерметизированно, то оно, якобы, не нуждается в обслуживании...но... Цапон лак - защищает пайку от окисления, а изолента позволит, в случае надобности, легко сделать ревизию. А вот застывшая термоусадка с клеем - очень плохо снимается.
avmal
avmal
06.09.2007 в 12:00:46
Smily написал : Обычная зажигалка для плиты прекрасно справляется.
Лучше пользоваться изолентой, чем усаживать трубку подручными средствами, не приспособленными для этого.
Кстати, "обычная зажигалка" для газа - это такая приспособа, высекающая из кремня искру, а не что-то такое с автономным источником огня.
Smily
Smily
06.09.2007 в 12:33:18
avmal написал : Лучше пользоваться изолентой, чем усаживать трубку подручными средствами, не приспособленными для этого.
Признаюсь, феном термоусадку неусаживал ниразу. Или обычная зажигалка, или "турбина"\газовый паяльник (но им можно прожечь термоусадку, зато на ветру не задувает), а в последнее время газовая зажигалка для плиты\камина (самый удачный вариант, т.к длинная и можно подлезть в труднодоступных местах). Специально тягать с собой ещё и фен, к тому-же работающий от электричества - ИМХО излишиство.
avmal
avmal
06.09.2007 в 12:38:09
Smily написал : Специально тягать с собой ещё и фен, к тому-же работающий от электричества - ИМХО излишиство.
Я об этом и говорю. Тем более человек, всю жизнь проработавший с изолентой, защитит соединение лучше изолентой, чем термоусадкой, с которой ни разу не работал.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.09.2007 в 13:16:51
Smily написал : изолента позволит, в случае надобности, легко сделать ревизию. А вот застывшая термоусадка с клеем - очень плохо снимается.
-раньше, для ремонта высоковольтной изоляции, еще использовали сырую резину (рулон был с полиэтиленовой прокладкой - чтобы не слипалась)
  • вот ее - когда она в сплошной резиновый монолит превращалась- вообще снять было невозможно- только долго выкусывать бокорезами...
  • ног что-то пропала- как и стеклотканевая изолента и многое другое советское....
  • а ссылку на газовую зажигалку для плиты\камина , которую Вы используете для термоусадок , не дадите?
Smily
Smily
06.09.2007 в 14:33:31
Valeryko написал :
Мне её презентовали. Очень удобно. http://www.kaminmeta.ru/images/criket/zazhigalochka.htm
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.09.2007 в 15:55:44
Нда...пожалуй на кабель 3х185мм2+1х70мм2 и трех штук не хватит...но попробую...
Smily
Smily
06.09.2007 в 16:29:58
Valeryko написал : Нда...пожалуй на кабель 3х185мм2+1х70мм2 и трех штук не хватит...но попробую...
;) На такой надо горелка. Ну..или фен. А есть ещё спец муфты с "холодной усадкой". Трубка, а внутри распирающая лента. После монтажа лента вытягивается и трубра усаживается. Для "взрослых" размеров.
