nadushka
nadushka
Оренбург
04.09.2007 в 14:48:45
:sorry: Вчера увидела что вокруг одного из шва вспух ламинат, причем вроде воды не лили и стык плотный , возможно конечно что попадала вода, но чтоб долго - нет. Это плохой ламинат?????:confused:
Skobar
Skobar
Псков
04.09.2007 в 15:25:41
Ламинат хорошим не может быть.
laao
laao
04.09.2007 в 17:27:11
nadushka
если при укладке ламината не использовался герметик для стыков, то даже недолгое попадание воды на поверхность может привести к разбуханию, увы
Skobar
безосновательное утверждение / бред
Doca
Doca
04.09.2007 в 17:46:38
laao написал : если при укладке ламината не использовался герметик для стыков, то даже недолгое попадание воды на поверхность может привести к разбуханию, увы
где это в инструкциях по укладке ламината говорится об использовании герметиков. По шее от заказчиков ещё не получали? Скобарь правильно пишет,лишь с малым уточнением,ламинат это лишь жалкая иммитация паркета
Doca
Doca
04.09.2007 в 17:48:15
nadushka написал : Это плохой ламинат?????
Это дешевая марка ламината,если боитесь повторение подобных ситуаций,берите ламинат 33 класса,правда он уже по цене паркетной доски.
nadushka
nadushka
Оренбург
05.09.2007 в 09:02:00
это ламинат
DoCa написал : Это дешевая марка ламината,если боитесь повторение подобных ситуаций,берите ламинат 33 класса,правда он уже по цене паркетной доски.
Это был 33 класс, в хорошем магазе, не самый дешевый, но я до этого мыла полы , больше нигде не распух
basilura
basilura
05.09.2007 в 09:35:35
Убедитесь, что ламинат ни в одном из четырёх направлений не упирается в стену (под плинтусом минимум есть просвет 5мм) положите на шишку пару кирпичей - должно уйти.
Doca
Doca
05.09.2007 в 09:56:40
basilura написал : Убедитесь, что ламинат ни в одном из четырёх направлений не упирается в стену (под плинтусом минимум есть просвет 5мм) положите на шишку пару кирпичей - должно уйти
никуда не уйдет,не надо создавать иллюзию
Doca
Doca
05.09.2007 в 09:58:27
nadushka написал : Это был 33 класс, в хорошем магазе, не самый дешевый, но я до этого мыла полы , больше нигде не распух
33клас это водостойкий вариант,там хоть что разливай,вспухнуть не должно. Возможно либо вы что то напутали,либо он такой левый 33класс. На будущее наука,никогда не оставлять лужи на полу
Stez
Stez
05.09.2007 в 10:18:40
Хорошее покрытие...
wall_design
wall_design
05.09.2007 в 10:46:19
Ну не совсем уверен, что от класса ламината зависит его влагостойкость. У меня например 32 класс, но он пропитан чем то и имеет зеленый цвет. Когда пилишь даже опилки зеленые. Так вот на него хоть разливай, хоть лужи оставляй ему все равно. Я даже пробовал и клал куски в горячую воду на 2 суток. Вода конечно остывала, в смысле не кипятил ;) . Ламинату ничего не было абсолютно. Никаких видимых изменений.
