Вот и весь вопрос. Внутренние двери трутся о наружные. Дверь полностью зеркальная 2300(H)*650. Кто виноват и что делать?
04.09.2007 в 20:13:15
04.09.2007 в 20:27:15
как это прогнулся?сам по себе?первый раз слышу что профиль погнулся,он же не из фольги сделан.может задняя дверь выскочила из нижнего трека и треться о другую?
04.09.2007 в 20:46:23
Может они щетками буферными трутся, так это нормально. Или же...профилями?
04.09.2007 в 21:46:49
Если сверху стоят пластиковые ролики, могут они соскочить.
04.09.2007 в 21:51:58
2zemer. Нет трется метал об металл. 2Klausss Если смотреть с боку, то профиль выгнут дугой.
05.09.2007 в 06:49:56
Если все ролики на местах-разборка двери,замена пофиля!
05.09.2007 в 08:00:28
FESH66 написал : ... профиль выгнут дугой.
Поставили гнутый профиль что ли или погнули при доставке? - значит виноват сам шкаф. :)
05.09.2007 в 15:23:07
Изначально все было нормально. Профиль выгнулся после 3х месяцев эксплуатации.
05.09.2007 в 21:21:36
Klausss написал : Поставили гнутый профиль что ли или погнули при доставке? - значит виноват сам шкаф.
...точно шкаф-купе виноват! Экая сволочь :mad: ... нажрался одежды, белья и ещё чёрт знает чего :confused: :net: ... как результат разьелся...разжирел... :( лдсп Мухосранское распёрло...толщиной то всего 16мм...пластиковые уголки...вот профиль "французский" и не выдержал такого обжорства...:sorry:
05.09.2007 в 21:46:44
нет,ну как профиль мог САМ деформироваться?!его специально то вспотеешь гнуть.
05.09.2007 в 21:48:21
Я и сам офигеваю ;)
