Имеется канальный вентилятор (произв. что-то вроде S&P), который сейчас включается вместе со светом. Хочу приладить к нему датчик влажности. Долго искал, нашёл в магазине "Vortice C HCS". Стоит, зараза, дорого. "Включает вентилятор при включении света (с регулируемым таймером на отключение) или в случае, если влажность выше 65%".
1 - Непонятна схема подключения. 2 - Можно ли подключить, чтобы срабатывал только от датчика влажности? 3 - Порог 65% для ванной - это нормально? 4 - Где вообще в Питере можно прикупить выносной датчик влажности?
