salavat
salavat
Уфа
02.10.2007 в 04:00:53
Вот что прочитал и перевел из книги По сварке алюминия, которую мне рекомендовал MANGO Варить люминь постоянным током можно, естественно, только для себя и друзьям!:)
... TIG-сварка обычно использует постоянный прямой ток ("-" на горелке, "+" на свариваемой детали) и при использовании его для сварки алюминия приводит к неудовлетворительныи и плохим результатам сварки. Используя TIG с постоянным обратным током( "+" на горелке, "-" на свариваемой детали), тем не менее, можно добиться положительных результатов сварки алюминия, при этом вольфрамовый электрод перегревается, примерно, на 60-70%, от тепла сгенерированного в дуге TIG.(Обычно метод подсчета для баланса тепла в дуге TIG считается: 2/3 тепла на положительном полюсе, 1/3 на отрицательном полюсе. Однако это, тем не менее, изменяется широко в зависимости от защитного газа, тока, длины дуги, толщины электрода и т.п.) Использование обратного тока может вызвать плавление вольфрамового электрода и преждевременный его износ. Компромисс следовательно может быть достигнут использованием переменного тока, где имеет место: 1. удаление пленки окиси в положительном цикле полупериода, 2.электрод, охлаждается в отрицательном цикле полупериода. TIG-сварка алюминия, следовательно, нормально выполнена переменным током, хотя есть пара методов, которые используют или постоянный прямой ток , или постоянный обратный ток. Эти методы будут обсуждены в 6 части, по сварке TIG....
Потом, как дойду до 6 части, остальной перевод...:) Всем удачи в сварке!!!
salavat
salavat
Уфа
02.10.2007 в 04:03:06
В самой книге текст естественно не такой! Я от себя добавил несколько фраз для более полного понимания сути!:) Если вдруг обнаружатся ошибки...поправьте, пожалуйста!!!
salavat
salavat
Уфа
02.10.2007 в 18:18:04
Сегодня, днем еще, договорился на вечер с соседом сварным,(работает на рельсосварочном поезде и катается по России) приехавшим из очередной командировки, на всесторонние испытания своего ТСС САИ-160А. "Насыпал" он мне немного(кг, 2-3) электродов "Тройки" из своих запасов...МР3 называются(он так сказал!:)), но никаких цветовых индексов на них нет... Ну, вечером попробовали...Всесторонних испытаний аппарата в режиме ТИГ не проводилось ввиду отсутствия многих необходимых компонентов и узлов!:)... В итоге вышеназванный аппарат с обратной полярностью, с электродом "тройкой" работает на отлично, "четверку" "не тянет": дуга на четверке срывается, но аппарат пытается держать ее! Однако, четверке не судьба работать с этим инвертором!!! сосед утвердительно рекомендовал тройку, тем более у него все получилось с превосходными результатами: шов: практически, без "чешуйки", металл толщиной 4мм проваривается идеально, дуга с его старыми МРками горит без перерывов и очень ровно! Попробовали и тройку АНО-21(купил сегодня за 90р 40 шт в красивой пачке)...разницы не заметили! Токи пробовали менять от 100 до 130 ампер... 130А многовато для тройки... Сожгли с десяток электродов: какого либо аварийного отключения или избытка тепла от выдуваемого воздуха из сварочника не обнаружил!
Я его спрашивал про УОНИ 13-45, но он мне сказал, чтоб я не заморачивался, что для этого аппарата и для быта хватит и МР3, мол все предприятия у нас в поселке "варят" МРками, а УОНИ применяют только для чуть более ответственных работ! Быть может, я чего то недопонял...:( После ухода соседа я тоже попробовал достичь качества его швов, но видать мне плохие электроды достались!:):):) И аппарат вдруг начал похуже работать!;) Шутка! Думаю, что у меня тоже получится, когда нибудь, качество швов как у моего соседа...
Вот такие испытания!:) Удачи всем!!!
MANGO
MANGO
02.10.2007 в 18:41:20
Фотки швов можно? :)
salavat
salavat
Уфа
02.10.2007 в 18:47:33
Завтра сфоткаю на сотовик, цифровика нету...и закину...
salavat
salavat
Уфа
02.10.2007 в 18:53:47
Кстати, днем еще ездил со своим аппаратом(для проверки работоспособности инвертора на нормалньной сети 220 вольт...у меня "просажена" сильно) к знакомому товарищу, со сваркой он работет недавно( опыт, скажем, 6 месячный всего) у него так же: только самое положительное мнение сложилось! Ну, а после его мнения я к соседу своему(когда увидел что его машина у ворот стоит...значит приехал!) со своим " давай попробуй поварить!"...:)
salavat
salavat
Уфа
03.10.2007 в 22:38:28
Блин! Замучился скидывать фотки!!! Вначале пришлось размерчик уменьшать, а потом эти несколько фоток закидывал...порчти час! Вот...как обещал: фотки швов и на МР3 и АНО21 диаметром 3мм. Труба 50мм(примерно) "тонкостенка" 2мм. Уголки сварены из ржавого и нечищенного металла толщиной 4мм. Электроды АНО-21 и МР3(старые соседские)...Шлак образуется ровно...смотрите фото. фото сделано сотиком(цифровик на ремонте давно лежит) Пантек 1.3мегапикселей(кажись)... Кстати, сегодняшние испытания выявили то, что аппарат при напряжении сети менее 200 вольт уже начинает "упрямиться": то электрод залипнет, то дугу погасит, но если дуга горит, то горит "ровно"! А может электроды такие?! Вчера я их "прокаливал"(минут 40) в газовой духовке, а сегодня нет... Какое будет резюме?:)
salavat
salavat
Уфа
03.10.2007 в 22:41:45
Чтото с названием последнего фото намудрил я!:( Там шов сфоткан...после того как я "сбил" шлак"... Извините, пожалуйста!:(
MANGO
MANGO
03.10.2007 в 23:31:51
Ну, наверное, сойдёт. Дефектов не видать под шлаком. :) Провар есть? С обратной стороны чего? :)
mihey726
mihey726
03.10.2007 в 23:52:53
на мой взляд шов вполне приличный провар есть и шлак не сильно пористый для сварки варот и всякого такого добра на даче точно сгодится
попробуйте для интереса взять УОНИ очень интересно что получится
salavat
salavat
Уфа
04.10.2007 в 00:00:16
2MANGO Да, сварной Саша в первую очередь на это и обратил внимание: говорит, главное провар как в самой трубе изнутри, так и на металлах имеется... Значит, можно быть уверенным, что Камазом не разорвешь шов, говорит! Это, интересно, у всех сварщиков так принято: Камазом на разрыв шов проверять?:) Только он посетовал на маленькие размеры инвертора: уж больно хлипковат на вес, говорит, как же он бедолага сваривает то? Т.е. у него всегда только трансформаторв были по работе... Поскольку я его приглашал на испытания инвертора, то он обратил внимание на все моменты процесса сварки... Единственное что он мказал не будет работать, то это с электродом 4кой!!! Ну, и ладно...тройки за глаза хватит!:) Для дома то.... Кстати, по шлаку: ни на МР3, ни на АНО-21 он не блястит, а выглядит матово... Так положено с ними??? Или это осциллятор так шлак в матовый образ превращает? Вроде осциллятор при горении дуги перестает работать... Ведь здесь на форуме я читал про "зеркальные" шлаки... Теперь надо аргоном попробовать сваривать..., но пока нет возможности ни в Уфу поехать за комплектующими(перекрыта Уфа в связи с 450 летием вступления в состав России...САМ должен приехать!:)), ни здесь мои поиски не увенчались, пока, успехом... Есть на Раевском сахарном заводе аргоновая сварка, но оказывается наши тамошние умельцы так и не сумели запустить ее в работу!:( Уже пару лет так и стоит без дела, блин! Бывает же...такое!:)
