ruki-kruki
ruki-kruki
06.09.2007 в 16:01:39
Коллеги, подскажите как правильно нужно монтировать проводку в деревянном доме (брус) по стенам? Старая была на таких фарфоровызх маленьких изоляторах. Кабель хочу использовать NYM. Можно ли его монтировать на стены в открытую без гофр и мет. труб?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2007 в 16:28:47
ruki-kruki
Сейчас придёт amval и "смонтирует" непосредственно. А я снова предположу, что дом жилой, - стало быть нужен короб "и т.п." :)
АА
АА
06.09.2007 в 17:23:00
Нормативка не запрещает.
Табл. 14.2 СП 31-110-2003:
"В коробах, специальных коробах, удовлетворяющим требованиям НПБ-246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами, сечением не более 6 мм2, не распространяющим горение, без подкладки."
Лепите.
Но неэстетично.
avmal
avmal
06.09.2007 в 21:56:31
ВТБ! написал : Сейчас придёт amval и "смонтирует" непосредственно.
Уже.
АА написал : Но неэстетично.
А вот тут можно поспорить. Если аккуратно сделать монтаж, то получится много эстетичнее, чем в коробе. Не забывайте, что это не городская квартира.
АА
АА
06.09.2007 в 22:09:44
А как быть, если по условиям монтажа рядом проходят сразу 3,4.5 кабелей. Это уже центр Жоржа Помпиду какой-то получится.
Впрочем, о вкусах не спорят... :)
avmal
avmal
06.09.2007 в 22:54:34
АА написал : А как быть, если по условиям монтажа рядом проходят сразу 3,4.5 кабелей.
Будет еще лучше если и они уложены ровно.
Andrey_3
Andrey_3
06.09.2007 в 23:39:14
При прокладке рядом более одного кабеля следует учитывать, что многие из них, в том числе популярный NYM, считаются не распространяющими горение только при одиночной прокладке.
avmal
avmal
07.09.2007 в 00:27:38
Andrey_3 написал : При прокладке рядом более одного кабеля следует учитывать, что многие из них, в том числе популярный NYM, считаются не распространяющими горение только при одиночной прокладке.
Я так понимаю, что это касается не рядом проложенных кабелей, а кабелей, проложенных в одной трубе или в одном коробе.
юра Т
юра Т
07.09.2007 в 00:54:03
местами по 7 ШТУК (MMJ 3*2,5) и ничего...
ruki-kruki
ruki-kruki
07.09.2007 в 11:24:04
Большое всем спасибо! Интересовала, главным образом, безопасность. Короба не люблю, не для деревни они. В офис еще ладно...
ruki-kruki
ruki-kruki
07.09.2007 в 11:30:59
а тогда еще вопрос: а как в перекрытиях между 1 и 2 этажом (естественно, все - дерево) и между стенами класть проводку? В мет. трубе, пластиковой гофре, есть еще опять же какие-то фарфоровые трубки? Опять же, исходя скорее из п-ж безопасности, чем эстетики.
