avmal
avmal
07.09.2007 в 11:48:34
ruki-kruki написал : а как в перекрытиях между 1 и 2 этажом (естественно, все - дерево) и между стенами класть проводку?
Тут уже ничего не поделаешь - металлическая труба нужна. Обычный огрызок водопроводной трубы, а в Электромонтаже купите полиэтиленовые заглушки для торцов нужного диаметра. Это, чтобы провода не поранить ненароком.
Andrey_3
Andrey_3
07.09.2007 в 16:33:30
avmal написал : Я так понимаю, что это касается не рядом проложенных кабелей, а кабелей, проложенных в одной трубе или в одном коробе.
Не совсем так. В статье http://www.ruscable.ru/doc/analytic/statya-119.html в разделе "О терминологии" сделана попытка разъяснить этот вопрос.
avmal
avmal
07.09.2007 в 17:16:42
Andrey_3 написал : В статье http://www.ruscable.ru/doc/analytic/statya-119.html в разделе "О терминологии" сделана попытка разъяснить этот вопрос.
Дело в том, что это лишь попытка и к открытой прокладке кабеля в деревянном доме эта статья не имеет отношения. Лично мое мнение таково, что дом загорится быстрее, чем рядом лежащие кабеля и не стоит об них так заботиться, если первоначально не защитили кабели.
Leonid53
Leonid53
12.09.2007 в 22:33:35
avmal написал : металлическая труба нужна. Обычный огрызок водопроводной трубы, а в Электромонтаже купите полиэтиленовые заглушки
в Электромонтаже (в Косине) можно купить и тонкостенную сварную железную трубу. Но она длинная и её можно попросить разрезать бесплатно на куски. Проводку я тоже открытую себе делаю на пластиковых скобках. Они серые и соотвествуют цвету продоваемого в Электромонтаже NYMa. Обращаю внимангие, что смоленский NYM Конкорд белый и нужны другие скобки. На рынке в Строгине у хороших продавцов есть такие же белые скобки, что и продаваемый там провод.
А провод я провожу на большом расстоянии друг от друга, но сегодня один продавец на рынке на МКАДе у Профсоюзной уверял, что короба обязательны - иначе комиссия не примет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2007 в 09:53:01
Leonid53 написал : короба обязательны - иначе комиссия не примет
Формально обязательны, но в реальности возможны варианты...
Leonid53
Leonid53
13.09.2007 в 10:19:59
а смысл применения этих коробов в чём? защита от механических повреждений?
avmal
avmal
13.09.2007 в 13:40:25
ВТБ! написал : Формально обязательны, но в реальности возможны варианты...
Не понял ...
АА
АА
13.09.2007 в 15:39:22
Формально не обязательно, если кабель. Т.е., допустим, NYM и ВВГнг - можно, а ПУНП нельзя, хотя по ТУ его изоляция вроде бы тоже не распространяет горение при одиночной прокладке. Но я бы все равно проложил в коробе. Тем более, что сейчас можно отыскать короба и фурнитуру любого цвета, даже с рисунком дерева. И не по заоблачным ценам. Но о вкусах не спорят...
avmal
avmal
13.09.2007 в 15:58:24
АА написал : Но я бы все равно проложил в коробе. Тем более, что сейчас можно отыскать короба и фурнитуру любого цвета, даже с рисунком дерева. И не по заоблачным ценам. Но о вкусах не спорят...
Дело тут даже не во вкусах - я еще ни разу не встречал дачи или деревенского дома с внутренними идеально оштукатуренными стенами, на которых короб смотрелся бы без щелей и зазоров. Кабель же проводится по стене, повторяя все ее неровности, изгибы и повороты. А если о вкусах, то такой способ разводки мне очень нравится и создает миролюбивое настроение. :o
АА
АА
13.09.2007 в 16:10:52
Кабель канал замечательно смотрится на вагонке (о вкусах не спорят). Будучи аккуратно установленным, с использованием углов, стыков, заглушек и т.п., он, наоборот, зрительно выпрямляет стены. Только не надо при установке пользоваться уровнем. Я пытался - это заметно ускоряет монтаж, но увы... Лучше отойти и слегка прищурить глаз.. :).. Есть проблемы с сырой вагонкой, но это уже особый случай. С коробом много возни, и более высокая стоимость работ не компенсирует трудозатрат :( Но зато такую проводку проще в будущем нарастить, изменить без существенных переделок, если конечно предусмотреть запас места.
avmal
avmal
13.09.2007 в 16:33:28
АА написал : Есть проблемы с сырой вагонкой, но это уже особый случай.
Это случай не особый, поскольку в дело идет, как правило, сырая вагонка, а после ее сушки на стенах весь короб завязывается буквой ЗЮ вплоть до обнаружения крышек от него на полу по приезде на дачу в выходные. :a
