Пока концепция. Есть баня (сруб) 3х3, фундамент армированная плита 6х6. Хочется сделать 2-х этажную баню с душем, талетом , теплым 1-м и 2-м этажем. Водоснабжение типа бака под крышей, но с созданием давления и возможностью комфортного пользования всеми принадлежностями комфорта.
прошу совета кто как делал? Начиная от "септика" кончая электрической розеткой в деревянном доме.
У Вас уж больно глобальные запросы, и мало информации... Разбейтесь на несколько тем, например электрика, водоснабжение, стройка и канализация. И соответственно, укажите исходные данные, как то наличие скважины, колодца, электричества, как выполнена подводка к бане, какая разрешённая мощность, как обстоят дела с напряжением, есть ли газ.
Так например накопительный бак вам не нужен, достаточно поставить насосную станцию, что бы была горячая вода, газовую колонку, либо проточный или накопительный водонагреватель (последние зависит от электро проводки и выделенной мощности) Септик же зависит от вашего бюджета, сезонности проживания, грунта, высоты грунтовых вод.
на участке есть электричество, колодец, у соседа расстояние 60 метров скважина ( не питьевая).
Первое представление:
на втором этаже в нише емкость литров на 500, рядом насосная станция для создания давления в системе, отопление содержимое тосол( как подогревать и циркулировать), канализация ( выкапать в размер колца яму вниз щебенка, песок,щебека) там можно?,От хозблока где счетчик электроэнергии до строящегося дома кабель в земле( тип кабеля размер сечения) перепады напруги на сети ощутимые ( в перспективе мощный автотрасформатор, стабилизатор).Пока так на дополнительные вопросы отвечу.
дополнение, по заявления председателя товарищества, входной трасформатор на все товарищество из расчета 1,5 Кв на дом. Но практика показывает это не правда. Но провалы ошутивые и очень. с 220 до 170(150). Говорил с электириками, видимо плохой "0". Предлагали на участке "0" заземлить еще. Незнаю можно ли так?
slavad написал :
Да, можно так. После насосной станции разделение на холодную воду и на накопительный водонагреватель литров на сто (Проточный вам нельзя) От нагревателя горячая вода.
slavad написал :
Можно отопительный котёл на жёстком топливе или на солярке, циркуляция при помощи циркуляционного насоса. За тонкостями лучше создайте тему в разделе САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ
slavad написал :
Ему самому скорее всего мощности не хватит... Ведь если её нету то и взять её неоткуда, только посадите напругу во всём посёлке.
slavad написал :
Вообщето запрещено...
slavad написал :
Полная лажа. Плохой 0 это серьёзная авария и подлежит немедленному устранению!
slavad написал :
Если для этого нет надлежащих условий, то нельзя нивкоем случае, случись авария и вы сами поджаритесь! За подробностями лучше сходить в раздел ЭЛЕКТРИКА, там это не раз обсуждалось.
а вам все это хозяйство держать в тепле нужно всегда или только на момент попариться???
По причине малой мощности ставить циркуляционный насос - расточительство.
Можно спокойно сделать систему с естественной циркуляцией.
Вопрос только нужно ли??? Если тепло нужно только в момент банной процедуры - так его и так с избытком будет. Протопить 9м2 на 1-м и столько же на втором этаже не проблема ни разу.
подумайте конструкцию печки / ее расположение / прохождение трубы по помещениям.
если тепла надо надолго (планируете жить) - смотрите в сорону кирпичной печки.
Комфортное отопление - котел на магистральном газу, но ему в срубе 3*3 газовики вряд ли найдут достойное место.
что касается водоснабжения.
насосная станция тоже не уверен что будет работать на 1,5 квт (точно не знаю. надо смотреть на конкрнетную модель, но пусковые токи могут не вписаться)
Так что вариант с баком под крышей - вполне нормальный.
Лучше 2 бака - для горячей и для холодной воды.
Горячая получается от банной печки - змеевик на трубе/в топке
slavad написал :
Решаю сейчас почти ту же проблему, но уже приступил к реализации. Пока готова плита фундамента и частично залил ленту по плите. Если интересно, будем общаться и делиться опытом.
Это круто! Только придется разбавлять воду хлоркой.
Через три дня вода, если не сольешь, будет с запашком.
Даже если бак на 100 литров поставишь, все равно вода стухнет.
Не получится ежедневно расходовать всю запасенную воду.
Придется либо ставить набор фильтров (последний - биологической очистки) и периодически
хлорировать всю систему, либо периодически(или постоянно) гонять воду по кругу через фильтр
биологической очистки.
Особенно остро эта проблема стоит для хранения теплой воды.
Если ее не решать, то в лучшем случае вода будет с душком, в худшем гепатит или холера.
