07.09.2007 в 10:42:00
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, технологию покраски форточек. Видел в форуме подробные инструкции по ремонту старых окон, но надеюсь - мой случай не требует таких сложных действий.
Задача - покрасить форточки, врезанные в обычное двухслойное деревянное окно ("финское"). Деревянные элементы рамы уже год, как не крашены 8-( Для окраски купил белую краску Tikkurilla Empire.
Исходя из всего прочитанного на этом форуме, выработал следующий порядок действий: 1) отшкурить раму 2) покрыть краской и после высыхания отшкурить 3) окончательно покрыть краской.
Отсюда несколько практических вопросов: правилен ли такой порядок вообще, надо ли разводить краску уайт-спиритом и сколько примерно сохнет такая краска.
Понимаю, что вопросы дилетантские, но опыта такой работы нет и хочется извлечь из нее максимум (ну и форточки покрасить) 8-)
Заранее спасибо!
iale
iale
07.09.2007 в 14:10:54
2Sparky343 Просьба уточнить - надо покрасить только форточки , окно уже покрашено ? Кроме того, Empire - для внутренних работ.
07.09.2007 в 14:40:48
Здравствуйте!
  • только форточки, само окно уже покрашено. Кроме того, Empire - для внутренних работ.
    • послушался совета продавца. Действительно, так на банке и написано... Какую тогда краску посоветуете?
iale
iale
08.09.2007 в 00:42:11
Sparky343 написал :
Пошкурить, лучше ( но необязательно ) прогрунтовать грунтовочным антисептиком типа Pinotex Base, шкуркой снять ворс, если без грунтовки антисептиком, то разбавить краску указанным на банке растворителем на четверть и нанести первый слой, чтобы краска глубоко впиталась. Убрать ворс. Нанести 2 слоя краски без разбавления с промежуточной сушкой.
Sparky343 написал : Какую тогда краску посоветуете?
Лучше краской для оконных рам, у немцев это Fernsterlack ( Dufa, Alpina, Feidal...), у Тиккурилы -Техо. Обратите внимание на степень глянца - хорошо, чтобы был одинаковый на рамах и форточке. Хотя, в принципе, можно покрасить и универсальной алкидной эмалью, например Мастер 30 или Мастер 90 ( Садолин ), но надежность такой краски на дереве будет похуже.
10.09.2007 в 11:54:55
Здравствуйте! Спасибо за подробный ответ. Но пара вопросов осталась...
Начал покраску. Отшкурил, развел краску Техо на 10% уайт-спиритом 1050, покрасил. Получилось не очень ровно. Где-то краск легла толстым слоем. где-то из под нее дерево просвечивает. Хотя старался покрывать примерно одинаково. Поверхность грунта получилась достаточно неровная, видны волокна на дереве (несмотря на зашкуривание) и следы кисти.
Теперь предстоит шкурить грунтовку. Просто интересно - зачем? Сделать более гладкую поверхность перед окраской?
iale
iale
10.09.2007 в 12:21:56
Sparky343 написал : Теперь предстоит шкурить грунтовку. Просто интересно - зачем? Сделать более гладкую поверхность перед окраской?
После грунта может подняться ворс, его и надо чуть подшкурить. Ну и кисточку получше возьмите, не из категории 5-10р/шт.
10.09.2007 в 12:48:30
iale написал : После грунта может подняться ворс, его и надо чуть подшкурить.
Ясно. А что такое ворс в данном случае? Поверхность хоть и не очень ровная, но однородная.
iale написал : Ну и кисточку получше возьмите, не из категории 5-10р/шт.
Не знаю, только ли в кисточке ли дело 8-) На вид вроде аккуратная, плоская, 5 см шириной, 40 руб.
iale
iale
10.09.2007 в 13:09:57
Sparky343 написал : А что такое ворс в данном случае? Поверхность хоть и не очень ровная, но однородная.
Ворс - это когда встают дыбом мелкие щетинки. Если ворса нет, то шкурить, конечно, не надо.
Sparky343 написал : Не знаю, только ли в кисточке ли дело 8-)
Кисточка не должна расходится веером, когда с краской, дешевые, с низкой плотностью щетины этим часто "грешат".
14.09.2007 в 11:24:33
Уважаемый iale!
Большое спасибо за советы! Закончил покраску:)
Получилось неплохо, но полосы от кисти все-таки заметны. После первого применения я смыл с кисти краску уайт-спиритом, промыл водой с мылом и высушил ее. Видимо, сделал это не очень аккуратно, поэтому прошу совета - как очищать кисточку? ВПокупать по новой кисти на каждый этап покраски как-то не хочеться.
И еще вопрос - чем заделывать большие (2-4 мм) впадины между штапиками и рамой в районах отломавшейся краски?
Заранее спасибо!
iale
iale
14.09.2007 в 11:59:45
Sparky343 написал : Закончил покраску
Поздравляю.
Sparky343 написал : как очищать кисточку? ВПокупать по новой кисти на каждый этап покраски как-то не хочеться.
Например так- в банку литровую с плотной крышкой налить уайт-спирита, после покраски кисть очищаем от остатков краски тряпкой или на куске оргалита, далее кисть тщательно моем в этой банке с уайт-спиритом, стараясь не собирать со дна пигмент, высушиваем тряпкой, можно помыть водой с мылом или СМС.
Sparky343 написал : И еще вопрос - чем заделывать большие (2-4 мм) впадины между штапиками и рамой в районах отломавшейся краски?
Имхо проще заменить штапик. Если заделывать - влагостойкой шпаклевкой для наружных работ по дереву, окрашиваемым акрил-силиконовым герметиком, ну худой конец - качественной оконной замазкой.
16.09.2007 в 09:41:24
Оказывается, завершение работы кистью - ещё не конец работы 8-)
Снял малярную ленту и удивился, так как краска довольно заметно, по 2 мм и больше, затекла под нее. Начал оттирать уайт-спиритом и заметил. что краска во многих местах сходит очень трудно.
Использовал нож с острым лезвием - все равно плохо отходит.
В результате, окраска получилось неаккуратной. В большинстве мест затекла на стекло, притом очень неровно.
Отсюда пара вопросов - как правильно выбирать и клеить малярную ленту и как оттереть засохшую краску
Заранее спасибо!
