Ответ сильно зависит от того, насколько давно было проведено электричество, как соединен трансформатор, какие используются столбы, есть ли на столбах заземление и т.д. Вариантов - море.
Самый главный вопрос - надо ли заземление - решать Вам.
При оформлении подключения заново, требуют провести проектирование силами сертифицированной организации с обязательным применением заземления.
В зависимости от типа почвы, высоты грунтовых вод и т.д. расчитывается КАК ИМЕННО делать контур заземления.
Например, в моем случае, для глинистой почвы с низким уровнем грунтовых вод необходимо:
- Вырыть траншею глубиной 1 метр и длиной 6 метров.
- Забить 3 штыря длиной по 3 метра каждый (арматурины диаметром 22 мм) на расстоянии 3 метра друг от друга (в концах траншеи и посередине) так, чтобы их верхние концы торчали на 40 см от дна траншеи (т.е. на уровне 60 см ниже поверхности земли).
- Сварить штыри между собой стальной полосой 40х4 мм на уровне 70 см от поверхности.
- Такой же стальной полосой (тоже на сварке) подвести соединение к дому до распределительного ящика (от него можно вести землю уже проводами).
- Засыпать траншею.
- Проконтролировать сопротивление, которое должно быть не более 10 Ом.
Всё. Получили правильное заземление. :)
