Просто
Просто
15.11.2008 в 21:55:24
avmal написал : Вариант 2. Вышибло УЗО. Вы выключаете все автоматы этой группы, включаете УЗО и включаете поочередно все автоматы. При сработке УЗО вы определяете поврежденную линию, отключаете ее автоматом, включив все остальные и спокойно занимаетесь поиском повреждения, а после его устранения просто включаете автомат.
Я правильно понимаю, что это в случае если автомат двухполюсный (т.е. идет обрыв обеих линий заведенных)??. И вот эти самые 1п+N леграновские, если посмотреть на фото http://www.electro-mpo.ru/card2967.html тоже работают как двухполюсные. А вот, например, в серии "Домовой" автоматы 1п+N http://www.electro-mpo.ru/card6811.html рвут только фазу (на фото не видно, но это так. По нулю там прямая просто). Так вот непонятно зачем тогда вообще такой автомат нужен (домовой). Объясните пож-та. И какая вообще разница между 2п и 1п+N кроме названной. Еще имеет значение куда ноль, а куда фазу в 1п+N, а в 2п не важно, так?? И не очень понял почему > 2P 15A 278.60 http://www.hilogic.ru/viewitem.php?i...3&cid=37&ml=en 1P+N 16A 484.05 http://www.hilogic.ru/viewitem.php?i...4&cid=37&ml=en
такая разница в цене?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.11.2008 в 22:00:33
В 2Р электромагнитные и тепловые расцепители есть в обоих полюсах. Это лучше всего. В 1Р+N расцепители только в одном, второй полюс размыкается "прицепом". За счет этого автомат можно сделать проще и компактнее Почему его продают дороже? Это на совести барыг.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.11.2008 в 10:50:00
Просто написал : Еще имеет значение куда ноль, а куда фазу в 1п+N, а в 2п не важно, так??
Совершенно верно. С этими автоматами не перепутаете подключение фазы и нуля. А разница в цене просто дикая. И еще. Когда заказывал в свой щиток аппаратуру Сименс, то даже представители этой фирмы у нас в Рязани сказали, что 1п+N надо будет ждать ОЧЕНЬ долго. И в щиток поставил автоматы 2Р. Без головной боли. Что и Вам советую.
