12.01.2006 в 22:06:48
Ничего, что озадачу? Вот купили кухонный гарнитур, обычный, за 24тысячи, уже поставили. Устанавливали из фирмы парнишки, все вроде ничего, да вот наткнулась на запись в инструкции по эксплуатации:" если расстояние между боковыми поверхностями мебели и нагревательными приборами менее 25мм, то обязательно применение теплоизолирующего материала". Посмотрела - у меня расстояние вышесказанное около 1см, а то и меньше. Теплоизоляции никакой нет. А как у вас, ребята? На фотках кухонь в инете все также впритык. Да и представила себе расстояние более 25мм... Это же мусорка будет да и некрасиво! А как же инструкция? Ничего не понимаю...
photokor
photokor
13.01.2006 в 09:49:34
мамашка написал : Ничего, что озадачу? Вот купили кухонный гарнитур, обычный, за 24тысячи, уже поставили. Устанавливали из фирмы парнишки, все вроде ничего, да вот наткнулась на запись в инструкции по эксплуатации:" если расстояние между боковыми поверхностями мебели и нагревательными приборами менее 25мм, то обязательно применение теплоизолирующего материала". Посмотрела - у меня расстояние вышесказанное около 1см, а то и меньше. Теплоизоляции никакой нет. А как у вас, ребята? На фотках кухонь в инете все также впритык. Да и представила себе расстояние более 25мм... Это же мусорка будет да и некрасиво! А как же инструкция? Ничего не понимаю...
Рискну предположить что это относится к отдельностоящей технике. Встройку расчитывают с учетом того, что она стоит внутри и соответственно теплоотвод там совсем другой - активный с вентиляторами. То есть дополниительная теплоизоляция не нужна.
13.01.2006 в 11:00:26
Андрей, так у нас как раз не встроенная, все шкафы наверху соединены стяжками, то есть они априоре не предусматривают каких либо расстояний! А как можно сделать самим теплоизоляцию, чтоб спать(вернее готовить)спокойно?
Wazawai
Wazawai
13.01.2006 в 19:56:27
Да ничего не случится страшного! Это бог знает что надо с мебелью делать, что бы она от отопления пострадала.
Marinasmile
Marinasmile
28.12.2016 в 14:35:59
они пишут в итоге их же мастера так не делают,даже не знаю, кто прав
Микитович
Микитович
28.12.2016 в 19:57:35
Гость написал: " если расстояние между боковыми поверхностями мебели и нагревательными приборами менее 25мм, то обязательно применение теплоизолирующего материала".
Вообщем то правильно. Но можно и меньше, если прибор не включать. А прибор то хоть какой и какая у него температура поверхности?
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2016 в 21:14:14
Эксплуатируется c таким зазором с 2003 года. Духовка минимум раз в неделю, плита постоянно. Плиту уже менять пора, а мебели хоть бы что.
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2016 в 21:27:08
Ого некроспамеры глумятся! :)
Но если кому-то будет полезно, то вот с таким зазором безо всяких прокладок кухня эксплуатируется с 2003 года. Духовка электрическая, используется минимум раз в неделю. Плиту уже пора менять, а мебели хоть бы что.
