Требуется устройство для мягкого запуска однофазника 2,2 кВт.Может,кто подскажет?
08.09.2007 в 07:44:12
08.09.2007 в 11:49:23
stroiol написал : Может,кто подскажет?
пишите подробнее что хотите сделать - может будут варианты.
08.09.2007 в 13:39:17
скорее всего возможно уменьшить ёмкость пускового конденсатора или изменить ток срабатывания пускового устройства (это для асинхронника ) а в принципе будет лучше поточнее описать что надо будет легче придумывать
08.09.2007 в 19:09:22
При запуске мотор здорово сажает сеть.Хотелось бы уменьшить это пусковое падение напряжения.А вообще может кто подскажет вариант подходящего регулятора частоты тока(инвертор?).
08.09.2007 в 19:24:40
плавно запускать АД может только инвертор. Они недешевы.
08.09.2007 в 22:54:22
а как же в электроинструментах плавный пуск? Разве он "инверторный"? Там ничего похожего,на мой взгляд,нет.Или я не прав?
09.09.2007 в 11:42:20
las01 написал : а как же в электроинструментах плавный пуск?
в инструменте коллекторные движки - для них плавный пуск проще организовать. ну а автору ветки могу посоветовать подключать на время пуска последовательно с движком баластный резистор затем после раскрутки подключать напрямую.
09.09.2007 в 23:21:38
я толком так и не понял для какого типа двигателя нужно оргаизовать плавный пуск
если это асинхронник то там по любому должен быть или пусковой кондёр либо пусковое реле
помоему от этого прошще всего плесать
21.12.2007 в 23:05:18
Ставил последовательно в цепи с насоской трансформатор тока и спираль с киловатного фена ,на вторичке транса ставил мостик емкость (електролит 200мкф) и реле, после пуска реле коротило спираль, ток пуска без доработки был до 15А при доработке 5А (спокойно тянул бензогенератор 1 Квт... так что пробуйте (важно подобрать реле)
23.12.2007 в 23:45:15
vitalmil написал : Ставил последовательно в цепи с насоской трансформатор тока
На чем мотали? Кол-во витков? D провода ? Вобщем, не могли бы поподробней о конструкции? Схемку выложите ;)
24.12.2007 в 14:19:00
Можно любой транс 20х20 обмотки на первичке по толще мгшв проводом 2мм витков от 10 а на вторичке что идет на мостик експериментально подобрать в зависимости от реле схему как нибудь нарисую там все просто сеть-->транс-->спираль--->нагрузка
