Georg III
Georg III
09.09.2007 в 13:53:09
Уважаемые мастера!
Требуется ваша помощь! Купил реечный потолок и порезал несущие шины (стрингеры, гребенки, треки) ровно по длине помещения - думал, что смогу затащить по лестнице П-44 3,5м треки. Ошибся, к сожалению :( Теперь либо через окно (10 эт), либо как-то еще. Т.к. придется трек резать ровно пополам, то вариантов вижу всего два - подскажите, какой лучше, или предложите что-то еще:
  1. Сращивать треки путем наложения на два трека, уложенных на полу в стык, отрезка трека 50см (остался от обрезания 4-метровых треков) и прикручивания его к трекам клопами с прес-шайбой.
  2. Собственно, прикрепить половинки трека к потолку, а потом просто соединить их полоской жести (оцинковки) на клопах.
Или не стоит рисковать и затащить через окно? Заранее благодарю за советы!
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.09.2007 в 14:10:55
Сильно не переживайте и отрезайте , как Вам нужно для прохода по лестнице. Монтируйте резаные треки на потолок, а потом соедините либо накладкой из полосы жести, либо куском 50 см. трека в момент монтажа реек ( просто защелкните его в рейки рядом с резаными закрепленными к потолку треками)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.09.2007 в 14:20:21
...в догонку :) Думаю, у Вас подвесы будут короткие, поэтому установленные треки на потолок сильно не подвинешь. В таком случае лучше будет обозначить фломастером продольную линию в месте реза и потом Вы сможете очень точно совместить резаные куски. Да и рейка будет держать дистанцию. Лучше если резы не будут в одной оси на потолке, тоесть с разбежкой
Georg III
Georg III
09.09.2007 в 14:34:51
Палецкий
Большое спасибо! Так и сделаю! Только не понял Ваш последний пост.
Совершенно верно!
Не понял. Сначала ведь засверливаем отверстия, крепим подвесы, а потом уже собственно треки. Оттого, что я фломастером прочерчу, подвес-то не даст точно по оси совместить половинки рейки.
Рейка какая? Отрезок 50см?
Единственно, что понял. С этим согласен :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.09.2007 в 14:47:13
Georg III написал : В таком случае лучше будет обозначить фломастером продольную линию в месте реза и потом Вы сможете очень точно совместить резаные куски
...все просто :) На улице перед подьемом определяете место реза и рисуете на треке две продольные линии вдоль трека и ставите цифру 1. Разрезаете . Поднимаете и в квартире на полу совмещаете резаные куски по цифровому обозначению и линиям. Так Вы застрахуетесь от ошибки совместить куски не от одного трека и не пролетите с дистанцией между рейками, которые будете защелкивать
Georg III написал : Да и рейка будет держать дистанцию
...мы ведь ведем речь о треках, а рейка, это то, что в трек защелкивается и она имеет жесткую ширину, поэтому будет держать дистанцию между соседними
Georg III
Georg III
09.09.2007 в 14:48:35
А-а, ну видимо день сегодня такой - торможу. Все очевидно - спасибо! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.09.2007 в 15:01:58
2Georg III :) ... это просто голова забита проблеммами. Желаю Вам удачи.
