Товарищи профессионалы,
подскажите, пожалуйста, можно ли на даче сделать такое подключение от 3-х фазной сети, чтобы если одну фазу отключили, то перевести все розетки на оставшиеся две или на одну. и если да то как?
Как я понимаю при 3-х фазах часть розеток и выключателей подключается к одной фазе, часть к другоей и часть к третьей, с тем, чтобы при откллючении какой либо из фаз, дом полностью не обесточивался.
Спасибо Сергей.
