remont_hom написал :
Переделывали Вы их из-за этой проблемы, как Вы утверждаете 2 (ДВА) раза. Неужели Вы думаете, что ВСЕГДА ВЕСЬ флюс удаляется с медной трубы? Почему так мало переделывали?
а)Потому,что вообще не очень часто переделываю(менее 50% процентов заказов)
б)Разводка медью гораздо реже встречается,чем,допустим,МП.
в)Не вся разводка безграмотно сделана.
Исходя из этого,-два раза-это много.
Если Вы помните, то при пайке флюс очищает поверхность от окисла и занимает его место. Если его не трогать, то есть не размазывать по поверхности, то он так и останется слоем СВЕРХУ меди, защищая ее от кислорода воздуха. Так?
Нет,не так.Кислород продолжает окислять медь,проникая через флюс,просто это более медленный процесс,с повышением температуры он сильно ускоряется.
Применение примера с печатными платами некорректно, так как там слой меди очень тонкий, и пары раз намазанного и размазанного флюса вполне достаточно, чтобы медь окислилась на всю глубину, иное дело трубы
Толщина трубы всего 1мм-это не много.Поймите,все дело во времени и условиях.
как такое может быть, что в ситуации, когда к поверхности меди предотвращен доступ кислорода (а Вы можете в этом сами убедиться, покрыв флюсом медную трубу и оставив ее хоть на наделю, - счистите флюс и следов коррозии не будет никаких), происходит полное попрание химии от 9 класса средней школы, которая русским языком говорит, что при соединение цинка и хлорида меди (а не наоборот, как в нашем случае ) получается хлорид цинка и чистая медь.
А какие следы коррозии Вы хотите увидеть??,ее и не будет видно,ведь флюс прореагировал с оксидом.
Труба под слоем флюса так и будет медленно растворяться,оставаясь блестящей и красивой:)
То,что Вы привели из школьного курса,относится к данной ситуации весьма условно.
Ведь не хлорид цинка разъедает окисел,а получившаяся в результате его гидролиза соляная кислота.
Хлорид цинка-вещество очень гигроскопичное,при высокой влажности и доступе кислорода,создаются все условия для коррозии.
Ну и чтобы не было вопросов про вдруг возникший свободный хлор (вдруг Вы про него вспомните
Свободного хлора нет в данном процессе.
ИТОГО: резюмирую, - активный флюс НИКАК не взаимодействует с медью трубы
Что-то Вы сами себе противоречите:то говорите,что плату он разъедает,то-что НИКАК не взаимодействует с медью трубы;)
Я не могу понять,что и кому Вы пытаетесь доказать?Тем более,если слабо разбираетесь в химии...
В любом руководстве по пайке написано,что флюс надо тщательно удалять,это подтверждается моим
опытом и опытом других.
Но Вы можете его не удалять,если СЕБЕ делаете...:)
