Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
10.09.2007 в 11:46:02
В выходные решил попробовать спаять медь, потренироваться перед монтажом водоразводки в квартире. Взял два куска по 10 см неотожженной меди 15, один уголок и две муфты.
Паял горелкой корейского производства, купленной в ТЦ Экстрим. Горелочка мне понравилась, с пьезоподжигом и плавной регулировкой, надевается на баллончик с газом, купленный там же за 50 р. Горелка стоит 450 р. Баллончик с пропан-бутаном. Пламя ровное, синее. Припой с серебром для мягкой пайки, флюс для этого припоя. Делал все по технологии, описанной в инете:
  1. Зачистил фитинг ершиком, трубу зачистной губкой. Ершик 120 р, губка 30 р.
  2. Помазал конец трубы флюсом, (он густой, серого цвета, в маленькой баночке с крышкой, на крышке жесткая кисточка.
  3. Вставил трубу в фитинг и немного покрутил.
  4. Поднес горелку и начал греть. Флюс стал сначала жидким, потом из серого начал превращаться в серебристый т.е. в цвет припоя.
  5. С момента, как флюс поменял цвет, погрел еще немного и прислонил припой к шву. Припой начал плавиться и сам затек в шов.
  6. Удалил тряпкой излишки флюса и оставил остывать. Потом тщательно осмотрел соединение. Всего сделал 4 пайки.
    Вывод: Первые соединения получились с небольшим подтеком излишков припоя, в следующие давал припоя меньше, подтеков нет. Изнутри соединения все вообще без подтеков, ровная полоска припоя по шву. Так как кусок трубы был короткий, пришлось держать его пассатижами, медь очень теплопроводна. Флюс наверно имеет какой то процент припоя в своем составе, иначе как объяснить его превращение при нагреве в припой по цвету?
    В общем четвертое соединение получилось самое красивое. К сожалению нет возможности проверить эту пайку под давлением, но по внешнему виду соединение вроде надежное. Фотки выложу позже.
    Резюме - если руки растут из нужных мест и голова светлая, паять медь не сложно. Аккуратность и сосредоточенность. Я на третьем-четвертом соединении понял сколько надо флюса класть, сколько греть и сколько припоя надо. Флюс мазал на половину длины раструба фитинга, припой диаметром 3,5 мм уходило примерно 7-8 мм (на первую пайку вбухал 12 мм, из-за этого и подтеки). Удобно конец припоя согнуть буквой "Г", короткий конец делать 7-8 мм.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
10.09.2007 в 12:10:34
Коcтяныч написал : имеет какой то процент припоя в своем составе
В состав некоторых флюсов входит олово. Ждем фото.
Prok12
Prok12
10.09.2007 в 17:13:05
Поддерживаю. Паять медь легко и приятно. Попробуйте еще разобрать (нагрев) срединение, и повернуть на другой угол или вообще перепаять. Если вынете паяную трубу из фитинга - вставлять обратно с нагревом. Это чтобы почувствовать удобство по сравнению с ПП. Соединения меди пайкой при аккуратности не потекут, не сомневайтесь
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.09.2007 в 19:55:09
пайка- это еще не все... еще и резьбы нада научится крутить не "до дури"..
Wazawai
Wazawai
11.09.2007 в 23:03:51
Коcтяныч написал : Флюс наверно имеет какой то процент припоя в своем составе, иначе как объяснить его превращение при нагреве в припой по цвету?
Да, конечно. Олово там есть, флюс не просто защищает место пайки, а ещё и облужает его.
ДОКА
ДОКА
11.09.2007 в 23:27:47
Коcтяныч написал : Флюс мазал на половину длины раструба фитинга, припой диаметром 3,5 мм уходило примерно 7-8 мм
Это не правильно,надо мазать на всю.Припой лучше брать тоньше.
ДОКА
ДОКА
11.09.2007 в 23:29:32
Флюс-паста в основном состоит из оловянной пудры,именно она определяет его цвет и консистенцию.
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
12.09.2007 в 15:13:20
Хотел фотки разместить, а они че-то не загружаются. Как???
Прим. модератора Roman: входите в расширеный режим ответа. Там, ниже текстового поля практически самая первая надпись - "вложить файлы". Нажимаете под ней кнопку "управление вложениями". Выскакивает окно, где вы в первом поле "Загрузить файл с вашего компьютера" выбираете со своего компьютера файл и загружаете его. В этом окне есть таблица с разрешеными расширениями файлов и их максимальными размерами. Загрузив вложение, просто закрываете это окно - файлы автоматически прикрепляются к ответу. Максимально в одном сообщении можно разместить 8 картинок.
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
13.09.2007 в 12:33:52
Обещаные фотки Номера фломастером - это пайки по порядку: 1-2-3-4. На мой взгляд самые удачные 3 и 4. На 2 подтек - это потек флюс при разогреве. Вот я и думаю, надо ли убирать тряпкой остатки флюса еще до разогрева? Ведь когда конец трубы вставляешь в фитинг, часть пасты вылезает?
Peterjela
Peterjela
13.09.2007 в 16:06:25
Спасибо за ликбез! Личный опыт чайников - это здорово! Уверен за вашими опытами следят сотни людей, не все просто всупают в разговор. Я сам в будущем планирую тоже самостоятельно сделать медную разводку внутриквартирного водопровода. А вот по последней фотке мелкий вопрос, что за коррозия ("не детская") внутри трубы?! Вроде все говорят, что медь только безобидно может окисляться, покрываясь зеленоватым налетом.
Romsan
Romsan
13.09.2007 в 16:23:57
2Коcтяныч Попробуйте после пайки, пока припой еще горячий снять капельку(если такая образовалась) весящую на шве самой проволчкой-припоем. Быстрым и легким мазком от папы к маме. В большенстве случаев капелька прилепает к припою и шов остаётся без подтека.
Кстати в какойто из рекомендаций я прочел что лишний флюс нужно удалять до пайки.
