Dener
23.05.2016 в 13:50:37
Tka4 написал:
Dener написал: Tka4, Спасибо. Оптима я так понимаю самый простой вариант. Мы его на кухне использовали. Им же тоже можно в ванной?
Dener, да, он влагостокий. По бетону норм. Но он не подходит для пола . Вы можете его домазать на стены. А заем взять пакет изи фикса и доделать им стены и пол уже.
Tka4, Интересная мысль. Спасибо за консультацию.
nadegniy
23.05.2016 в 23:29:36
СМ 14, СМ 16, СМ 17.
Шуюп
Саранск
23.05.2016 в 23:41:21
nadegniy написал: СМ 14, СМ 16, СМ 17
nadegniy, а в чем принципиальная разница между этими клеями?
Банановый
02.06.2016 в 17:35:13
Чем клеить керамогранит 600х1200 на пол и на стену в качестве фартука (можно присверлить профиль тонкий к стене и на нем оставить). Чем клеить керамогранит 300х600 к стене?
spaceeggs
Калуга
02.06.2016 в 19:45:02
Банановый, ветонит ультрафикс. мне понравился. клеил 450900. 6001200 гребенку и на плитку и на основание. 300*600 так вообще уже детский размер.
Банановый
02.06.2016 в 20:16:35
spaceeggs, 300*600 им же или можно что-то попроще взять?
spaceeggs
Калуга
02.06.2016 в 21:29:42
Банановый, можно и им. Если площадь большая, ветонит профи плюс. Тоже хороший. И реально почти не пылит при затворении.
Basamykina
Пенза
03.06.2016 в 13:50:06
Добрый день. Помогите советом =) Первый раз делаем ремонт в ванной своими силами. Выровняли стены ротбандом. Канауф рекомендует для отделки плиткой по ротбанду после грунта использовать клей флизен, но в описании к нему указан размер плитки до 30×30см, а у нас 25х40 =( Плитка у нас недорогая: gracia ceramica. Чем приклеить, чтобы не отвалилось и чтобы клей в работе был удобный?
psnsergey
Владивосток
03.06.2016 в 15:24:17
Банановый, самое то:
Шуюп написал: СМ 17
spaceeggs
Калуга
03.06.2016 в 15:54:03
Basamykina, флизен пойдет. а также флизен+, ветонит изификс, см11. вам много, что подойдет. любой более-менее известный производитель стоимостью 280-400р/25кг.
Банановый
03.06.2016 в 23:46:40
spaceeggs написал: Банановый, можно и им. Если площадь большая, ветонит профи плюс. Тоже хороший. И реально почти не пылит при затворении.
spaceeggs, ВЕБЕР, ВЕТОНИТ Гранит Фикс (25кг). Клей для керамогранита или даже Ветонит Изи фикс для 60*30 не пойдет?
spaceeggs
Калуга
04.06.2016 в 00:20:27
Банановый, гранит фикс не пробовал, а изи фикс - хороший клей, но я на него только относительно мелкую плитку клал (до 30*30). А в тех. листах у обоих про ограничение размера ни слова. :confused: Гранит фикс, думаю, пойдет. Изи я бы в вашем случае исключил.
Старатель_02
22.07.2016 в 10:46:21
Здравствуйте!
Для укладки плитки, рекомендуем воспользоваться ПК "ЛЮКС" .
http://klej.starateli.ru/catalog/226-226/
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным  недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые  ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности: облицовка бассейнов; уклада керамогранита любого формата; морозостойкость 50 циклов; для наружных и внутренних работ; адгезия 1 МПа.
С уважением, компания "Старатели".
Hate_Bass
04.08.2016 в 12:46:04
Добрый день всем. Наткнулся на занимательный ролик о проверке клея для плитки. https://youtu.be/eLXBUPwAxP0
koris
Волгоград
04.08.2016 в 19:16:14
Hate_Bass, классно: ролик только сегодня выложили, а Вы уже наткнулись? ;)
всё в голове (с)
