Банановый, гранит фикс не пробовал, а изи фикс - хороший клей, но я на него только относительно мелкую плитку клал (до 30*30). А в тех. листах у обоих про ограничение размера ни слова. :confused:
Гранит фикс, думаю, пойдет. Изи я бы в вашем случае исключил.
Для укладки плитки, рекомендуем воспользоваться ПК "ЛЮКС" .
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности:
облицовка бассейнов;
уклада керамогранита любого формата;
морозостойкость 50 циклов;
для наружных и внутренних работ;
адгезия 1 МПа.
Hate_Bass написал:
Прошу прощения если что не так, это мой первый ролик)))
он о чём? о количестве цемента в мешке? а почему на рассмотрели количество и качество присадок в клее? это - очень важно! (прошу прощения, но до конца я не досмотрел - неинтересно стало)
evdenich написал:
Подбор затирки для мозаики, в некоторых случаях очень важен. Мозаика способна изменяться (восприятие) до 80%. Купили одну, наклеили, затерли получили совершенно другую. Если есть возможность, то лучше, во всех смыслах, использовать эпоксидную затирку. Если выбрали цемент, то здесь тоже можно поиграть цветом. Т.е. взять два цвета и смешивая в пропорциях можете получить уникальный цвет. Главное условие чтобы он нравился Вам. Для сохранения качества шовного материала затирку необходимо брать одного производителя. Колеры не применять!
Примеры внизу это эпоксид. Цементы в декоративности не "дотягивают".
Спасибо, вот бы еще фото стеклянной прозрачной мозаики с затиркой покрупнее.
