otyan
otyan
31.07.2009 в 15:47:42
Faeton написал : Ну я посчитал, что 3 банок клея(30 кг) хватит ну или 2 мешка сыпучки.
1мешка сыпучки хватает на 4-5 кв.м. на выровн. стенах.
На ванную - мешков 6-7. Я обычно клею на К-80 литокол, 400р.-меш.25кг. Эпоксидные и дисперсионные клеи,по-моему, для других работ: мозаика, стеклянная плитка и т.д.
gans gr
gans gr
03.08.2009 в 11:44:10
otyan написал : К-80 литокол
Так к разговору, этот клей очень не дурен. далее по аналогии уже можно и про церезит 117 или 17. Себе недавно укладывал на юнис +, и тестировал совсем новые (наши), при цене в 250р юнис не плохо себя ведет (правда плитку 27:40 не держит).
Alex74
Alex74
Челябинск
03.08.2009 в 12:21:23
gans gr написал : правда плитку 27:40 не держит)
В смысле не держит? Я на клей Кнауф (название фиг запомнишь, самый дешевый короче) за 260р клеил 30*60 12мм толщиной на стену. Пока все нормально.
gans gr
gans gr
03.08.2009 в 13:50:05
Alex74 написал : В смысле не держит?
Не так выразился. "плывет" не полная инфа по весу при укладке сверху вниз. (тиксотропность). Ну, так это ерунда, всеравно ряд фиксировал. Клей держит мертво (на мой взгляд даже очень).
otyan
otyan
03.08.2009 в 14:19:16
gans gr написал : при цене в 250р юнис не плохо себя ведет
Согласен. Просто лично мне удобней работать К-80, "на уровне ощущений":)
Да и цена плитки, с которой обычно работаю, поболе белорусской или шахтинской, так что разница 30-40р./кв. совсем незначительна.
gans gr
gans gr
03.08.2009 в 14:32:39
otyan написал : цена плитки
И я согласен. кстати получил задание на "попробовать" к-80. руками не трогал, хотя как ведет себя знаю.
ru$34
ru$34
Волгоград
05.02.2010 в 12:04:49
Уважаемы мастера, собрался положить плитку (330x250x7,5 мм, вес 1,1 кг) в сортире, у одной стены неровности в пределах 1 см, купил мешок Ceresit СМ11 а теперь сомневаюсь, подойдет ли? Ещ есть возможность купить Unis XXI (удерживаемый вес 300г на 100см2, у мя 133г на 100см2). У Юниса толщина клея может быть до 15мм:) , а про Церезит не нашел подобной инфы:swoon . Прошу совета.
Don Reba
Don Reba
05.02.2010 в 12:15:08
ru$34 написал : неровности в пределах 1 см
А таких неровности по всей стене или яма в одном месте? Если первое, то замучаетесь на такой толстый слой клея плитку укладывать - будет "сползать" всё время. Уж лучше сначала выровнять стены штукатуркой. Касательно клея, то в принципе любой подойдёт. А Ceresit, и Юнис варианты проверенные.
ru$34
ru$34
Волгоград
05.02.2010 в 12:21:04
Don Reba написал : А таких неровности по всей стене или яма в одном месте?
От потолка ес считать, то 35-40см яма 0,5-1 см длиною 50-60см.
Don Reba
Don Reba
05.02.2010 в 12:31:42
Тогда штукатурить всю стену не стоит (если она удовлетворяет ровности 2мм/м), лучше предварительно затереть яму штукатурной смесью или гипсом (алебастром), а сверху укладывать плитку под гребёнку.
ru$34
ru$34
Волгоград
05.02.2010 в 12:47:20
Так а по клею для эт плитки, подойдет и тот и тот?:)
