05.02.2010 в 12:49:08
Не надо выравнивать за счет клея. Чревато. Сделать так, как советует г. Don Reba.
ru$34
ru$34
Волгоград
05.02.2010 в 12:52:30
Про штукатурку я понял:) , вопрос про клей: любой из этих ? (сталкиваюсь не часто, делаю для себя, кризис))
Don Reba
Don Reba
05.02.2010 в 12:53:02
ru$32 написал : подойдет и тот и тот?
Да, разумеется. Я использую Юнис+ (в красных мешках), но и Церезитом тоже очень многие мастера пользуются. Так что используйте тот, что уже купили - всё будет как надо:yu
ru$34
ru$34
Волгоград
05.02.2010 в 13:01:50
Спасибо, по стенам-все.:applause: Заодно вопрос про пол. на что лучше положить 33 на 33 см, толщ 8мм, (ровность пола +-7мм). заранее спасибо.
Don Reba
Don Reba
05.02.2010 в 13:06:24
Пол тоже в туалете? - тогда на тот же клей, на толстый слой. Если же речь про бОльшую площадь - кухня, коридоры, то лучше опять же предварительно выровнять. Например, наливными полами.
ru$34
ru$34
Волгоград
05.02.2010 в 13:09:05
Don Reba написал : пол тоже в туалете? - тогда на тот же клей, на толстый слой. Например, наливными полами.
Да, в туалете. ес наливные полы, то какие с минимальным слоем?
Don Reba
Don Reba
05.02.2010 в 13:16:06
Повторяюсь: в туалете не вижу смысла заморачиваться с наливными полами. Лучше сразу на толстый слой клея. Если хотите полы, есть самовыравнивающиеся с максимальной толщиной 10мм. Конкретных марок не назову - не моя специализация.
ru$34
ru$34
Волгоград
05.02.2010 в 13:26:27
Don Reba написал : туалете не вижу смысла заморачиваться с наливными полами
И я не хочу (раз мона без ентого):) , про клей понял: подойдет и церезит и юнис21 на полу (при данных перепадах) и стенах (яму заштукатурю). прошу прощения, в целях повышения знаний по укладке,:yu почему низя на толстый (1см) слой клея на стены класть, вернее чем это чревато? а на пол - мона.
waw0375
waw0375
05.02.2010 в 13:29:07
ru$34 написал : яму заштукатурю
Можно стянуть клеем.
stroika
stroika
Кишинёв
05.02.2010 в 13:30:54
ru$34 написал : от потолка ес считать, то 35-40см яма 0,5-1 см длиною 50-60см.
Подровняйте стену тем же клеем на который собираетесь укладывать. ПраввИло есть? Если есть - то вытяните стену правилом - разок вверх тяните - разок от угла к углы стены- поперёк первому слою - плоскость ровную в итоге получите- если стена не завалена сильно. А может и одного прохода будет достаточно или ваще широким шпателем хватит подровнять. Как клей затвердеет - можно сразу начинать укладку на гребёнку.
stroika
stroika
Кишинёв
05.02.2010 в 13:31:28
waw0375 написал : Можно стянуть клеем.
Опередил коллега.
