ABT
ABT
Одинцово
26.05.2010 в 22:14:33
waw0375 написал : Сообщение от ABT так можно класть на СМ11 плитку больше 30х30см или нет? (моя 45х45) как удобно с ним работать под гребенку(10х10мм хватит?)?
Можно. Ограничение по размеру, думаю, связано с укладкой на стены и позиционируемой возможностью укладки сверху-вниз(без крестиков). По ощущениям,СМ 11 лучше чем юнис+ и флизенклебер.
Благодарю за ответ
ABT
ABT
Одинцово
26.05.2010 в 22:16:48
Еще вопрос по клею, какой клей посоветуете использовать для керамгранита 10х10см (под фартук), основание штукатурка юнис теплон.
Хупх
Хупх
27.05.2010 в 11:08:23
Я первый раз в жизни клеил плитку, на стены и на пол. Пользовался Кнауф Флизенклебер по совету на этом форуме(еще до нового года советовался). Для меня, как для начинающего и непрофессионала, он вполне нормальным оказался. Времени выровнять плитку хватало, если накосячил есть вариант(даже через 5 минут) отодрать ее убрать "косячок" и положить обратно. Через 30 минут можно было уже снимать правило с поддержки второго ряда, он ни куда не пополз.
gans gr
gans gr
27.05.2010 в 16:47:18
Voldemar36 написал : Мы не ругаемся, мы в споре ищем истину
Просто все перепуталось в голове. По своему составу в этих клеях добавок достаточно , и по хар-м очень даже не дурственный.
waw0375 написал : позиционируемой возможностью укладки сверху-вниз
Нет в ТИ и прочей инфе пишут удерживаемый вес плитки, и не важно размер, например 400гр на 1 дм кв. Ограничение именно из-за перестраховки, чем больше плитка, тем больше возможны её изменения (не видные глазу). Самый большой косяк когда достаточно крупный керамогранит, темного цвета облицовывают фасад или цоколь, весной часто часть плиток отлетает. именно из-за того что клей жестковат.
Kloun
Kloun
28.05.2010 в 10:57:45
Клеил на боларс-гранит из жадности до адгезии, а не по деньгам.
ABT
ABT
Одинцово
31.05.2010 в 21:00:47
Начинаю впадать в параною...
Скажите, пожалуйста, а у Ceresit CM11, на мешке есть какие-нибудь отличительные особенность,например голограмма, или еще что, по которым можно было бы определить подделка или нет.
31.05.2010 в 21:11:15
2ABT Сейчас на мешках написано Новая формула.
ABT
ABT
Одинцово
31.05.2010 в 21:24:15
Tile_EXP написал : Сейчас на мешках написано Новая формула.
Да, видел такую надпись, а что мешает "пиратам" сделать аналагичную надпись? Ещё подскажите пожалуйста, можно ли для поклеюки этим клеем использовать "старатели" грунт для внутренних раюбот" насколько принципиально он отличается от церезитовского ст17 ?
Хупх
Хупх
01.06.2010 в 10:05:18
OFF: неужели в ваших краях столько подделок? Ни когда не задавался мыслью подделка или нет, просто покупаю в больших магазинах товар, в которых есть возможность вернуть магазину товар и не заморачиваюсь. Конечно от подделок это не защищает, но и размышления о смерти от нее не уберегут)))
мышка
мышка
01.06.2010 в 10:58:54
Мы клеили плитку на вот такой клей. "Эластичный надежный клей (SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL)" фирмы Люгато. Отличнейший клей, клеит все на все, в том числе и на старую плитку (клеили на пол в ванной на старую плитку). Застывает под водой. Если инструменты с миской сразу не отмоешь, потом уже бесполезно оттирать, не отдерешь. В кухне клеили на другой клей, но тоже Люгато. "Готовый дисперсионный клей (DRAUF+SITZT)". Тоже хороший клей, очень удобно, что готовый к использованию. Покупали в Леруа Мерлен. Клеи конечно не из дешевых, но зато качество на высоте.
nadegniy
nadegniy
01.06.2010 в 11:59:01
ABT написал : Доброго всем дня! посоветуйте какой клей лучше купить под плитку 45х45 (на кухню) из вариантов: юнис+, серезит СМ11, и Кнауф Флизенклебер
СМ 11 конечно лучше, могу отдать по 200 руб/ мешок 25 кг. 7432796 Денис
