kman
kman
Лыткарино
08.06.2010 в 15:43:26
ABT написал : В этой ветке мне советовали Литокол К 80, подойдет ли он для керамогранита 10х10?
По Литоколу ничего сказать не могу.
ABT написал : Можете что нибудь сказать про акриловый грунт ГП фирмы ВГТ ?
И про это тоже :(
ABT
ABT
Одинцово
08.06.2010 в 16:00:40
Если можно поясните пожалуйста.
Наливной пол горизонт 2), как должна впитываться влага на загрунтованную основу? Попробовал смочить водой, основа очень медленно начинает смачиваться, секунд через 30 приобретает мокрый оттенок. Стоит ли грунтовать 2й раз или этого достаточно?
И толщину швов посоветуйте пожалуйста.
gans gr
gans gr
08.06.2010 в 16:06:40
ABT написал : этого достаточно?
Наливайки с более мелким наполнителем, за счет этого более плотные (у горизонта максим фракция 0,63 мм). А швы на не больших площадях больше эстетический вопрос и подгонка "кривой" плитки. Кому-то нравится тонкие швы, но очень толстые смотрятся тоже не совсем хорошо, да и большинство затирок именно для тонких швов. 2 мм достаточно аккуратный шов.
ABT
ABT
Одинцово
08.06.2010 в 16:14:53
gans gr написал : наливайки с более мелким наполнителем, за счет этого более плотные (у горизонта максим фракция 0,63 мм)
Если 2й раз прогрунтовать будет хуже? Появится пленка?
gans gr
gans gr
08.06.2010 в 16:37:49
ABT написал : появится пленка?
Пленка, но достаточно прочная и в принципе она не нужна, достаточно и в один слой.
ABT
ABT
Одинцово
08.06.2010 в 17:00:35
Всем большое спасибо за помощь.
ABT
ABT
Одинцово
08.06.2010 в 18:46:24
Можно еще вопрос по грунтам: В каких случаях образование пленки акрилового грунта это хорошо, а в каких плохо?
nadegniy
nadegniy
09.06.2010 в 13:06:46
ABT написал : Можно еще вопрос по грунтам: В каких случаях образование пленки акрилового грунта это хорошо, а в каких плохо?
На фасаде очень плохо, получаете гандон, конденсацию под грунтовкой и обрушение наружной отделки.
Tender 03.10
Tender 03.10
09.06.2010 в 13:29:53
Вопрос по клею:
Есть керамическая плитка и керамический гранит. Материал стен санузла:
  • гипсокартон, штукатурка Ротбанд Материал пола:
  • стяжка(возраст 1 месяц), есть несколько трещинок по ней.
  • планируется теплый электрический пол
1) какой грунт использовать? (планируется Тифенгрунд от Кнауф) 2) Какой клей использовать? Муки выбора
PS 3) Еще - есть ли смысл проходить Водостопом от Глимса по штукатурке Ротбанд? И есть ли у данного Водостопа качественные аналоги других производителей?
Tender 03.10
Tender 03.10
09.06.2010 в 20:13:06
а в ответ тишина......
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2010 в 21:49:03
Tender 03.10 написал : 1) какой грунт использовать? (планируется Тифенгрунд от Кнауф)
Меня устраивает.
Tender 03.10 написал : LITOFLEX K80 от Litokol
За глаза хватит.
Tender 03.10 написал : CM17 от Ceresit
По-моему для ваших нужд перебор,но запас ...
Tender 03.10 написал : Еще - есть ли смысл проходить Водостопом от Глимса по штукатурке Ротбанд? И есть ли у данного Водостопа качественные аналоги других производителей?
У нас его уже года 4 не продают,я предпочитаю полифлюид.
