gans gr
gans gr
10.06.2010 в 09:53:21
ABT написал : В каких случаях образование пленки акрилового грунта это хорошо, а в каких плохо?
nadegniy написал : На фасаде очень плохо
+1 Стены так же желательно что бы дышали или получите
nadegniy написал : гандон
Плёнка нужна для жащиты различных материалов от влаги, например гипсовые основания или стены, чтобы в них не попадала влага их клеев и пр. материалов, защита магнезийных, ангидридных и т.д. стяжек от влаги из.. (оп клеев и нивелирок). Для выравнивания не впитывающих поверхностей наливайками (например террацо (мазайка по нашему, шлифованный бетон и мрамором или гранитом), керамическая плитка и деревянные полы).
Tender 03.10 написал : по штукатурке Ротбанд?
Можно использовать обмазочную гидроизоляцию, производителей не мало (тот же кнауф, килто и пр).
Tender 03.10
Tender 03.10
11.06.2010 в 13:11:11
FARAON7575 написал : у нас его уже года 4 не продают,я предпочитаю полифлюид http://www.vipkraska.ru/index.php?op...sk=view&id=480
Спасибо огромное!
1) где его можно купить в розницу? 2) есть ли аналоги у Церезита? Подскажите, на кого смотреть?
Повторюсь - нужно и по стяжке, и по Ротбанду, и по ГКЛ
!Chip
!Chip
Саратов
11.06.2010 в 13:38:37
Tender 03.10 написал : 2) есть ли аналоги у Церезита? Подскажите, на кого смотреть? http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/251/
EK W400 Сам использовал хорошая штука.
Гидропласт.
Tender 03.10
Tender 03.10
11.06.2010 в 14:03:43
Кто скажет, где купить Сeresit cl 51 ???
FARAON7575
FARAON7575
11.06.2010 в 19:30:36
Tender 03.10 написал : 1) где его можно купить в розницу?
Леруа.
The Banker
The Banker
Новороссийск
11.06.2010 в 19:46:15
Один человек сегодня (приближенный к строительной отрасли) сказал мне, что все клеи одинаковы, и что во всех цемент, песок и сухой ПВА (шо, правда ПВА? :eek: ). И что дешевейший Болларс и что Церезит СМ17 к примеру - разницы никакой. Это он мне заявил, когда я поинтересовался, может ли он привезти церезитовский клей. Типа церезит сильно разрекламирован, а так тоже самое. Не знаю, на сколько есть доля истины в этих словах.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.06.2010 в 19:50:04
The Banker написал : правда ПВА?
Ну вот недавно одни дешевенький клей юзала ( в реалии рублей 100 наверно стоит), так когда его от стенки шпателем отскребала - ПВА так воняло, как будто на Волгоградском заводе бытовой химии... ))
FARAON7575
FARAON7575
11.06.2010 в 19:54:25
The Banker написал : Один человек сегодня (приближенный к строительной отрасли) сказал мне, что все клеи одинаковы, и что во всех цемент, песок и сухой ПВА (шо, правда ПВА? ). И что дешевейший Болларс и что Церезит СМ17 к примеру - разницы никакой. Это он мне заявил, когда я поинтересовался, может ли он привезти церезитовский клей. Типа церезит сильно разрекламирован, а так тоже самое. Не знаю, на сколько есть доля истины в этих словах.
Правда только в том,что клей за 100р и за 1000р по ротбанду или штукатурке цпс внутри помещений будет без проблем держать даже керамогранит,а если поверхность сложная или наружные работы здесь разница существенная,клеи на "вкус" разные,просто совпадают у разных про-лей с одинаковыми характеристиками-ИМХО.
FARAON7575
FARAON7575
11.06.2010 в 19:56:11
мышонок74 написал : ну вот недавно одни дешевенький клей юзала ( в реалии рублей 100 наверно стоит), так когда его от стенки шпателем отскребала - ПВА так воняло, как будто на Волгоградском заводе бытовой химии... ))
100 рублевый и при замесе пахнет пва,ест-но там цемент,песок и сухой пва.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.06.2010 в 20:06:06
FARAON7575 написал : при замесе пахнет пва
При замесе не заметила, а вот когда шпателем его... ))
kman
kman
Лыткарино
11.06.2010 в 20:45:30
The Banker написал : Один человек сегодня (приближенный к строительной отрасли) сказал мне, что все клеи одинаковы, и что во всех цемент, песок и сухой ПВА (шо, правда ПВА? ). И что дешевейший Болларс и что Церезит СМ17 к примеру - разницы никакой. Это он мне заявил, когда я поинтересовался, может ли он привезти церезитовский клей. Типа церезит сильно разрекламирован, а так тоже самое. Не знаю, на сколько есть доля истины в этих словах. Доля истины в том, что все плиточные клеи - это плиточные клеи. У них у всех больше общего, чем, скажем, у плюшевых игрушек и ёлкок. Вместо "ПВА" надо читать "модифицирующие добавки". Также и цемент, и песок могут быть разными, и их может быть разное количество. А если посмотреть поближе - то вот в недавней теме нашли множество отличий между различными плиточными клеями. В простых ситуациях (нормально впитывающая плитка, на нормально впитывающую ровную поверхность) действительно, нормально сработает и простой клей. А если ситуация не такая, то ... см. тему выше.
