FARAON7575 написал : у нас его уже года 4 не продают,я предпочитаю полифлюид
FARAON7575 спасибо за подсказку о Полифлюиде, есть вопросы 1) после обработки - вы грунтом пользуетесь? 2) если да, то через какое время?
12.06.2010 в 15:52:12
12.06.2010 в 20:35:27
Tender 03.10 написал : после обработки - вы грунтом пользуетесь?
Пробовал-бесполезно,каплями скатывается вниз со стены,на стяжку не пробовал,но смысл тот же,главное не пылить,или уж тогда обеспыливать.
12.06.2010 в 22:34:26
ОК, а Литокол 80 будет хороще адгезировать к обработанной Полюфлюиду поферхностям?
12.06.2010 в 22:40:50
Tender 03.10 да,и другой клей думаю тоже.
12.06.2010 в 23:00:56
nadegniy написал : для гибких оснований (гипсокартон и т.д), для наружного применения на фасадах СМ 117,
А я использую СМ 11 на ГКЛ - и нормально, вроде... :)
Andrei 1993 написал : А еще что? А то у нас церезит фиг найдешь. Церсанит, кнауф,
Кнуф -Севенер... Правда, Надёжный меня сейчас прибъёт :)
gans gr написал : Для обработки не впитывающих оснований рекомендуется использовать грунтовку CN 94
Дорогая только, сволочь...
мышонок74 написал : так воняло, как будто на Волгоградском заводе бытовой химии... )) __________________
Не понял, что за наезды на Волгоград опять?! То ГКЛ не такой, то Волма-Слой, то - бытовая химия не такая! :) :) :)
всё в голове (с)
13.06.2010 в 20:03:36
FARAON7575 То есть, технология простая? Наношу Полифлюид на поверхность(правильно я понял без грунта? То есть, предварительно не обрабатывать - а только сухую и чистую поверхность)) Через 24 часа можно уже клеить плитку?
13.06.2010 в 20:08:28
koris65 написал : что за наезды на Волгоград опять?!
Это не наезды, а комплименты! Волгоградский ПВА очень ценят, говорят - лучший!!! :)
13.06.2010 в 22:19:38
**2nadegniy
2gans gr
На фасаде очень плохо, получаете гандон, конденсацию под грунтовкой и обрушение наружной отделки.
А разве пленка непаропрозрачная ?
14.06.2010 в 18:21:07
Повторю вопрос, заданный выше.
14.06.2010 в 18:42:20
Tender 03.10 написал : Наношу Полифлюид на поверхность(правильно я понял без грунта? То есть предварительно не обрабатывать - а только сухую и чистую поверхность))
Инструкция по применению. Обрабатываемая поверхность не должна содержать трещин, их нужно обязательно заделать перед применением ПОЛИФЛЮИДА. Поверхность необходимо очистить от отслаивающих слоев лака, краски и т.д., а также от плесени и грибка (при помощи фунгицидных препаратов). Продукт полностью готов к нанесению и не требует разбавления.
Tender 03.10 написал : Через 24 часа можно уже клеить плитку?
Время высыхания ПОЛИФЛЮИДА составляет около 48 часов.
14.06.2010 в 18:57:11
FARAON7575 Пошел гидроизолировать. Через 48 часов - клеить плитку поверх высохшего Полифлюида без грунта, правильно?
