02.12.2012 в 01:00:32
На Литфлекс К-80 положил на пол керамогранит в коридоре и кухне, а также керамическую плитку в ванной, тоже на пол. Но для стен он кажется не совсем подходит. Поизучал инфо, кажется из Литокола лучше всего подходит LITOACRIL PLUS. Он для влажных помещений. Есть ещё клеи от Knauf, Ceresit и т.д. Какой брэнд всё же предпочтительне? Или у всех примерно одинаковое качество? Грунтовку наверное лучше покупать того же брэнда что и клей?
mihamaster
mihamaster
02.12.2012 в 01:53:05
baxter написал : Какой брэнд всё же предпочтительне? Или у всех примерно одинаковое качество?
Примерно одинаковое.Главное-не нарваться на подделку! А так,я клею практически любую плитку на "Юнис плюс".Керамогранит на "Юнис гранит".
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
02.12.2012 в 02:08:41
mihamaster написал : "Юнис плю
Хороший клей.
gamp
gamp
Елец
02.12.2012 в 02:35:57
Чем тяжелее отмывается эта дрянь от пальцев, знач более цепкий? ))) Неделю назад юнис гранит был, весьма и весьма)) а месяц назад был юнис красный)) Так дрянь отменная попалась, скорее он был желтый но в красных мешках)) Остерегайтесь подделок)) . Кнауф нравится. Грунт от основания зависит, лучше фрицев брать, . да , клей клеем, а основа есть основа, чево у вас там в качестве ее? Основы?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.12.2012 в 04:47:43
baxter написал : Скажите, какой клей следует использовать для такой плитки? Посоветуйте также грунтовку. В первую очередь важно качество, цена вторична.
Заранее спасибо за квалифицированную помощь.
Для меня нет принципиальной разницы какая плитка. Работаю со "старателями" постоянно. И на марку грунтовки не обращаю внимания. Сильно в этом уж больно рекламы. Можно и недорогими материалами работать. Кстати, их редко подделывают.
02.12.2012 в 11:58:53
Основание - бетонная плита. Болгаркой сделал насечки.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.12.2012 в 12:49:44
Можно было и не делать насечки на голый бетон. Сделали-лишнее не будет, если первый раз будете делать. Вот плитка 60*30, укладывалась на клей "старатели" Отбойным молотком и то снять трудно будет.
Saverb5
Saverb5
02.12.2012 в 13:08:32
Советую клей Пилтонит С-очень цепкий по сравнению с Б.
gamp
gamp
Елец
02.12.2012 в 17:00:31
Были случаи, когда плитка с клеем соскакивала с голого бетона, возможно какаято дрянь от опалуки осталась, создала пленку, если насекли, то хорошо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.12.2012 в 17:12:02
Чтобы не отскакивала, применяют проверенные мастерами приёмы. Если краска на бетоне не снимается, беру перф и делаю глубокие насечки. При укладки плитки наношу клей как на стены, так и на плитку. На стены на "сдир".
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2012 в 21:33:48
baxter написал : планирую самостоятельно уложить керамическую плитку на стены в ванной комнате. Размер плитки 60х30 см, толщина 1 см. Плитка достаточно тяжёлая. Скажите, какой клей следует использовать для такой плитки?
Не поддельный и не самый дешевый в линейках про-телей,в вашем случае при таких размерах плитки результат будет больше зависеть от рук и основания,чем от клея.
