igor319
igor319
29.01.2012 в 12:07:33
Здравствуйте. Посоветуйте производителя плиточного клея. Кухня и холл керамогранит, а ванная керамичевкая плитка Испания. 31*44 Юникс плюс не порвёт плитку в ваной? :swoon
муня
муня
Ульяновск
29.01.2012 в 13:32:42
А почему Юнис, не Литокол не Ивсил ? ссылка на клей для керамогранита от литокола и клей от ивсила.
Труженик
Труженик
29.01.2012 в 13:54:47
Литокол К 80, и все дела :) Мешок стоит где как купить, 420 - 450 руб, 25 кг
Чип и Дейл
Чип и Дейл
29.01.2012 в 14:21:31
Юнис - отстой. Из недорогих - Флизен норм. Плитка рвётся, если слой клея очень толстый, т.е. кладут по невыровненным основаниям. Поэтому - сначала штукатурить и делать стяжку, потом ждать пока высохнет, а потом уже клеить под гребёнку.
mihamaster
mihamaster
29.01.2012 в 17:54:03
Чип и Дейл написал : Юнис - отстой.
Ну,может не так категорично.Очень давно с ним работаю.Абсолютно никаких претензий.Вполне нормальный бюджетный вариант.Главное не нарваться на подделку.Но...для керамогранита есть прямой смысл взять получше.К-80 отлично будет.
koris
koris
Волгоград
29.01.2012 в 19:00:28
igor319 написал : Кухня и холл керамогранит
В зависимости от размера КГ - можно Церезит СМ11.
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
30.01.2012 в 00:01:29
Стены Церезит СМ 11, тёплый пол СМ 12, СМ 117, СМ 16.
AndyMirror
AndyMirror
30.01.2012 в 00:09:39
Чип и Дейл написал : Плитка рвётся, если слой клея очень толстый, т.е. кладут по невыровненным основаниям. Поэтому - сначала штукатурить и делать стяжку, потом ждать пока высохнет, а потом уже клеить под гребёнку.
Не наблюдал подобной закономерности.
Но вариант штукатурить и на гребёнку оптимальный.
01.12.2012 в 23:30:46
Уважаемые специалисты,
планирую самостоятельно уложить керамическую плитку на стены в ванной комнате. Размер плитки 60х30 см, толщина 1 см. Плитка достаточно тяжёлая. Скажите, какой клей следует использовать для такой плитки? Посоветуйте также грунтовку. В первую очередь важно качество, цена вторична.
Заранее спасибо за квалифицированную помощь.
Pekkonen
Pekkonen
02.12.2012 в 00:04:33
Например Knauf Flex... У любого производителя в линейке есть усиленные клеи для большеформатной плитки. Ну и следовать рекомендациям производителя клея про толщину клеевого слоя (чем больше формат - тем больше толщина)
Master111
Master111
Тула
02.12.2012 в 00:04:55
baxter Посмотрите Литокол для тяжёлой плитки вот здесь. И здесь поищите
