RSO
RSO
Ковров
30.06.2010 в 09:23:06
Ilia(Z) написал : есть ли клей, который можно нанести тонким слоем (1мм) с хорошей адгезией и морозостойкий, чтобы пол остался ровным
Попробуйте "Титан". Мне в своё время помогло (правда, не на балконе, а на холодной стене). Клей не очень технологичен в работе, так что покурите инструкцию и Интернет.
Грэй
Грэй
30.06.2010 в 19:45:42
Я бы попробовал 88-м влагостойким... или бустилатом - М (м-орозостойкий) - это потому, что у меня они есть)))). Кстати, у меня сомнение в том, что для укладки на улице нужен непременно морозостойкий клей. Есть мнение, что "морозостойкость" клея - это возможность работать этим клеем при отрицательных температурах. А после высыхания, и "стойкие" и "не-стойкие" - им мороз одинаково поровну..... Палецкий, как думаешь?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.06.2010 в 20:18:28
Грэй написал : Палецкий, как думаешь?
Морозонестойкий при замораживании превратится в труху ..потеряет свойства :( Вот , что по этому поводу говорят в сети : " Морозостойкость материала характеризуется числом циклов замораживания (при температуре не выше -18 град) и оттаивания (в воде), которое он выдерживает без понижения прочности и утраты массы либо появления наружных повреждений, указанных в ГОСТе на соответственный материал. По морозостойкости материалы подразделяют на марки: F25, 35, 50, 100 и т.д. К примеру, марка по морозостойкости кирпича F25 означает, что образцы, отобранные от партии кирпича, выдерживают более 25 циклов «замораживания - оттаивания» без появления наружных повреждений (отколов, шелушения поверхности и т.п.)."
06.07.2010 в 17:10:39
Палецкий написал :
Спасибо, а грунтовать надо и пол и плитку? мне еще посоветовали замачить в воде плитку надо - нет?
Ярослав_М
Ярослав_М
06.07.2010 в 18:06:23
Ничего не надо замачивать. А вымыть её тыльную сторону под струей воды от пыли - желательно.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.07.2010 в 20:11:19
2Ilia(Z)
Litoflex K-80.
Грэй
Грэй
06.07.2010 в 20:23:16
Палецкий написал : " Морозостойкость материала характеризуется числом циклов замораживания (при температуре не выше -18 град) и оттаивания
Убедил:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.07.2010 в 22:21:28
Ilia(Z) написал : а грунтовать надо и пол и плитку?
Грунтовка усилит агдезию благодаря обеспыливанию и скреплению верхних слоев поверхности. Так, что лучше погрунтовать. Мочить водой категорически запрещено.
23.09.2010 в 18:11:24
Многие призводители пластиковых окон на своих сайтах советуют отделку внешних откосов влаго- и морозустойчивым плиточным клеем.
Посоветуйте конкретную марку клея и грунтовки под него (если нужна - откосы считсил от старой краски до бетона, но островки краски все же остались).
otdelka
otdelka
Севастополь
30.09.2010 в 15:07:57
Откосы желательно утеплить плотным пенопластом, который потом шпаклюется и красится.
koris
koris
Волгоград
30.09.2010 в 22:35:57
2Сергей_ плиточный клей предназначен для наклейки плитки, для отделки откосов есть фасадные штукатурки и шпаклёвки. Например: Ссылка 1 Ссылка 2
всё в голове (с)
