spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.06.2019 в 21:12:58
HellraiseR, из вашего списка плюсану за см16. Если попадется ветонит ультрафикс, стоит взять.
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2019 в 22:26:56
HellraiseR, клею всё на изи фикс, кг и пол на профи плюс; оба клея ветонитовские.
У ТС простые основания и плитка вполне обычная, зачем сложные клея? Главное чтобы клей не левак был и свежий.
nadegniy
nadegniy
13.06.2019 в 00:11:55
HellraiseR написал: Добрый день! Прошу помощи с выбором плиточного клея. Что и где будет наклеиваться: пол, бетонная стяжка - плитка 6030; фартук на кухне, оштукатурено ЦПС - плитка 6030; пол в санузле, бетонная стяжка с теплым полом, кабель в стяжке - плитка 3535, стены в санузле оштукатурены ЦПС - плитка 7030, а так же короб из газобетонных блоков и люки ГВЛ, гипсокартон. Рассматриваю Ceresit CM16 или СМ17, Litokol Litoflex K80/K81 или Superflex K77, Litoplus K55. В Литоколе смущает, что у них везде указан оптимальный слой 2-5мм, у Церезита до 10мм для СМ16, до 12мм для СМ17. Litoflex K80 и K81 отличаются только цветом, в остальном одинаковые? Читаю тут на форуме, что часто встречаются подделки Церезита. Как отличить оригинал это или левак? Где лучше покупать? Опять же тут пишут, что в сетях лучше не покупать, большая вероятность левака. Как с подделками Литокола сейчас дело обстоит? Нахожусь в Королёве, у нас рядом только Лерой, Касторама, Пердович, рынок Тракт-терминал и рынок на Яузе. На местных рынках поменьше в основном кнауф, а кнауф я не использую вообще принципиально.
HellraiseR, СМ16 и СМ17.
Apocalypse
Apocalypse
14.06.2019 в 03:02:31
Помогите с выбором клея для декоративных вставок из стекла на пол- приклеили как написано на плитке- жидкими гвоздями, выбрали церезит, через две недели при наступании на вставки- оказалось что они все еще шевелятся- клей не затвердел полностью, и похоже что останется в мягкой форме- подскажите на что можно приклеить вставки чтоб клей после высыхания стал твердым и не давал плитке шевелится!?
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 04:09:50
Apocalypse написал: клей не затвердел полностью, и похоже что останется в мягкой форме. подскажите на что можно приклеить вставки чтоб клей после высыхания стал твердым и не давал плитке шевелится!?
Ваш клей ещё не высох, вот и не стал твёрдым. Вам нужен клей, который станет твёрдым ещё до высыхания, а это клей на цементной основе, то есть обычный плиточный клей. Ну, или не обычный, а специальный :)
Apocalypse написал: приклеили как написано на плитке- жидкими гвоздями
Клеем "жидкие гвозди" можно клеить, но только тонким слоем. Толстый слой действительно очень долго полимеризуется. можете показать здесь полную инструкцию к плитке?
bc----
bc----
14.06.2019 в 08:28:57
Apocalypse написал: подскажите на что можно приклеить вставки чтоб клей после высыхания стал твердым и не давал плитке шевелится!?
Акриловый, или эпоксидный плиточный клей. Например, LITOKOL LITOACRIL PLUS, или LITOKOL LITOELASTIC. На пол я бы второй вариант взял, хоть и дороже. Цементные клеи для стеклянных вставок не стоит использовать, т.к. они могут разрушать покрытие на обратной стороне, и внешний вид становится не комильфо.
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 09:59:17
bc----, эпоксидный клей годится, а вот акриловый LITOKOL LITOACRIL PLUS - нет. С ним будет то же самое, что и с жидкими гвоздями. Это , по сути, те же жидкие гвозди, только в другой упаковке.
bc---- написал: Цементные клеи для стеклянных вставок не стоит использовать, т.к. они могут разрушать покрытие на обратной стороне,
это вы вовремя заметили, как говорят: предупреждён, значит, вооружён. Apocalypse, Рубашку плитки можно дополнительно защитить от цемента, если, например, на неё тонким слоем намазать рекомендованные жидкие гвозди(они у вас уже есть), и высушить. То есть: снимите плитку, уберите с рубашки лишний невысохший клей, то что осталось, размажьте, пусть высохнет. Теперь можно клеить на обычный.
Apocalypse
Apocalypse
14.06.2019 в 10:59:10
Грэй написал:
Грэй,
Apocalypse
Apocalypse
14.06.2019 в 11:05:40
bc---- написал:
bc----, Спасибо за ответ! LITOKOL LITOELASTIC- в инструкции нет ни слова про то что можно применять для стекла, к тому же написано что но обладает повышенной эластичностью- н ебудет ли на нем плитка так же плавать как и на жидких гвоздях?
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2019 в 11:21:00
Apocalypse написал: клея для декоративных вставок из стекла на пол- приклеили как написано на плитке- жидкими гвоздями
На лепёшки клеили?
Клеить надо на змейку, поверхность д.б. идеально ровной, слой клея тонким.
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 11:22:55
Apocalypse написал: Грэй,
дебильная инструкция... По ней не понять, какие брать "жидкие гвозди", так как они совершенно разные и тоже могут плохо повлиять на рубашку, и чнепонятно какой нужен "силикон". Не тот ли, который для протезов?
