Резон
Резон
Киров
14.06.2019 в 11:32:02
AndyMirror написал: Клеить надо на змейку, поверхность д.б. идеально ровной, слой клея тонким.
И наверняка "на отлип"...
Apocalypse
Apocalypse
14.06.2019 в 11:40:17
Грэй, Согласен- дебильная! К томуже не понятно почему избегать контакта с водой- чем вода может повредить вставке? Вооющем изза того что инструкция идиотская - сюда и пишу- нужен практический совет из опыта- какой клей может клеить это и быть не пластичным и без воды- если вода действительно может повредить!? Как кстати Ceresit СМ 115 - в инструкции написано что он для стекла предназначен, но он как я понимаю разводится на воде?
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 12:13:33
Apocalypse, дело в том, что хотя плитка и стеклянная "с лица" , но с обратной стороны к ней приклеено изображение, скорей всего, бумажное, и выходит, что вы клеите не стекло к стяжке, а бумагу к стяжке.
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 12:18:41
Но не всё так просто. плиточный клей может проникнуть через тонкую бумагу и взаимодействовать с тем клеем, которым эта бумага приклеена к стеклу. Поэтому надо знать, каким клеем приклеена бумага. Либо тупо создать на бумаге защитный слой, методом, про который я говорил выше. Если плитку нельзя мочить - значит, бумага приклеена совсем слабым клеем, типа(недай бог), -обойным!((( А стеклу, соббственно, и вода, и цемент, и любая химия - пофигу.
Грэй
Грэй
14.06.2019 в 12:24:30
Apocalypse, не из Леруа ли ваша стеклянная плитка? -У меня давно подозрение, что у них в подвале сидит девочка-рабыня, вырезает ножницами из журналов картинки, и лепит на мокрые от слёз стекляшки...
Apocalypse
Apocalypse
14.06.2019 в 13:03:07
Грэй, :D нет, вставки сирио уралкерамика вроде
bc----
bc----
14.06.2019 в 13:16:52
Грэй написал: эпоксидный клей годится, а вот акриловый LITOKOL LITOACRIL PLUS - нет. С ним будет то же самое, что и с жидкими гвоздями. Это , по сути, те же жидкие гвозди, только в другой упаковке.
Нет, разница там существенная. Акриловому клею для застывания нужна совсем небольшая потеря воды. Если там на полу стандартная стяжка, ее водопоглощения хватит за глаза.
Apocalypse написал: LITOKOL LITOELASTIC- в инструкции нет ни слова про то что можно применять для стекла
Его вообще для всего можно применять. :)
Apocalypse написал: к тому же написано что но обладает повышенной эластичностью- н ебудет ли на нем плитка так же плавать как и на жидких гвоздях?
Нет, "эластичность" там в другом смысле. Например, если вы цементным клеем приклеете плитку к металлической поверхности, все отлично приклеется. Но так же отлично отвалится из-за температурных расширений металла, которые растрескают клей. А вот эпоксидный состав способен эти расширения компенсировать. Плавать плитка на нем точно не будет.
Apocalypse
Apocalypse
14.06.2019 в 16:55:08
bc----, спасибо за развернутый ответ!
bc----
bc----
14.06.2019 в 17:41:52
Apocalypse, да на здоровье. :) Еще раз повторю, лично я бы на пол использовал именно эпоксидный клей. Не знаю, выдержит ли акриловый нагрузку. Если бы на стену - без вопросов, а на пол... хз. Производитель на эту тему ничего не пишет. Я лично на стену укладывал, там проблем нет, а вот на пол не пробовал.
FARAON7575
FARAON7575
14.06.2019 в 22:08:09
Apocalypse написал: Помогите с выбором клея для декоративных вставок из стекла на пол- приклеили как написано на плитке- жидкими гвоздями, выбрали церезит, через две недели при наступании на вставки- оказалось что они все еще шевелятся- клей не затвердел полностью, и похоже что останется в мягкой форме- подскажите на что можно приклеить вставки чтоб клей после высыхания стал твердым и не давал плитке шевелится!?
Apocalypse, на мс-полимер
lprst
lprst
21.06.2019 в 13:12:22
Что скажете о клее ЛИТОКОЛ? В артисане посоветовали взять его, но от знакомых слышу не самые положительные отзывы вообще о самом бренде литокол.
