datchnik
datchnik
03.07.2007 в 01:02:27
vohan написал : В том-то и дело что не как не мог найти баланс воды, или слишком жидкий получался или слишком густой.
Типичная ошибка. Добавлять воду строго по инструкции и только один раз, лучше минимальное указанное значение, перемешивать обязательно электроинструментом, тщательно, дать постоять несколько минут, потом еще раз перемешать. Когда не работаете, делаете перекур ведро с раствором закрываете ПЭ пленкой, начали работать -перемешайте раствор еще раз. Может нужно объяснить как отмерять точно воду и как затворять?
vohan написал : Именно пластичности. Я для кладки делаю растворы, так что силикатный кирпич можно двигать, а тут плитка, да еще после гребенки подгоняется с трудом. Я раньше на свой цементный раствор лучше клал.
Значит что то не так делаете. Что за плитка, больших размеров что ли?
vohan написал : Я сначала думал что левый мешок попался. Купил другой, та же бодяга. Вроде упаковка нормальная, внутри лента с повторяющимся Юнисом.
Какие еще опознаватели на мешке есть?
Теплограмма, т.е. прикладываешь палец на какое время -там проступает логотип "Unis", примерный вид мешка со знаком качества, сам мешок 3 -слойный, т.е. плотная светлокоричневая бумага, в середине слой полиэтилена, порошок скорее темно, чем светло серый, никакой желтизны или крупного песка быть не должно, однородный очень мелкий порошок, ну запах я Вам не смогу описать,но когда затворяете сразу по консистенции и "пластике" Вы сразу поймете Юнис, клей это или цементнопесчанная туфта. НЕ БЕРИТЕ НА РЫНКАХ. Исключение если у Вас там проверенный человек торгует. В Москве и в Области его подделок просто море, славяне и чурки торгаши врут нахально, не краснея что настоящий, т.е. Юнистром то ли не борется с ними, как Кнауф,то ли не успевает бороться.
vohan
vohan
04.07.2007 в 12:08:52
datchnik написал : Теплограмма, т.е. прикладываешь палец на какое время -там проступает логотип "Unis"
Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Где эта теплограмма располагается.
грохотайло
грохотайло
04.07.2007 в 16:23:51
Покупал юнис+, красный. Разводил, используя бытовые весы, купленные заодно. Для завеса в ведро сыпал клей, в пятилитровую бутыль воды, только потом всё смешивал. Проблем ни каких, клал толстым слоем. Плитку положенную на свежий раствор можно было поднять тотчас же, но с очень большим усилием и отрыванием больших шмотков клея. Руки, сволочь сушит сильно, но тут подсолнечное масло после работы спасало здорово.
tim27
tim27
20.07.2007 в 01:28:41
Мастера, подскажите, что лучше - клей ЮНИС-Плюс или КНАУФ-Флизенклебер ? Плитку начинают укладывать завтра-послезавтра, строители предлагают Юнис, а почему то кажется, что Кнауф получше будет. Укладывать будут в санузлах, пол на кухне и фартук. Не откажите в совете
Mals
Mals
20.07.2007 в 05:27:46
Около года назад выложил в двух хатах тот же объем работ. Использовал Флизен. Клеем очень доволен. Приходилось и менять пару плиток - и здесь он не подкачал. Хрен отдерешь. Юнис не брал, потому как у нас он прилично дороже.
Gennady
Gennady
20.07.2007 в 10:06:00
Ни тот, ни другой.
20.07.2007 в 10:13:08
2Gennady Ваше мнение о Церезит СМ117. Насколько эластичный без добавки Церезит СС83 - то есть насколько необходимио добавлять при кладке плитки скажем на гипсокартон? Можно-ли чем-то заменить Церезит СС83? Например эластификатором других производителей?
20.07.2007 в 10:15:57
Мастера, а что скажете про Ceresit? Раньше вроде одним из лучших считался. Может Ceresit уже испортился или подделок много? И Юнис лучше?
Oleg S
Oleg S
20.07.2007 в 10:26:16
Юнис очень крепкий клей (особенно красный).
Gennady
Gennady
20.07.2007 в 11:18:49
2BV
Честно - не спец я по Церезиту, но считаю линейку материала Церезит достойной. То есть если кто спрашивает - хочу Церезит, я говорю - бери, нормальный материал.
Просто в любой линейке материала надо помнить, что есть материалы для определённых видов работ и определённых основ. Глупо говорить о том, что я вот купил дорогой клей, а у меня мрамор через 5 лет весь отвалился. Просто клей был не для мрамора, какой бы дорогой он не был. В то же время наивно полагать, что самый дешёвый клей для плитки будет надёжно и долго держать керамогранит на электрических полах с таймером :)
Да и есть особенность - все могут здесь оценивать только то, что простояло год, максимум два. А оно обычно стоит и на всякой каке.
Могу сказать, что фасады на ЦЕРЕЗИТЕ, которые я сделал 10 лет назад до сих пор стоят и не думают разваливаться. Про плиточные клеи - использовал только Ветонит и есть экспериментальный 2-этажный домик, где первый этаж делали под офис и финский гипсокартон, керамогранит на Ветоните и прочее... стояли и не отваливались, даже трещин не было за 12(!!!) лет. Где с верхнего этажа рванул стояк и затопил весь офис, вода текла по ступенькам и тогда всё высохло и ничего не произошло... а покрасили только сены, потому что они потемнели от постоянного курева, и при всём при этом ещё в 3 метрах от дома по раздолбанным рельсам ходят трамваи и внутри при прохождении просто всё стучало, гремело и шаталось. Сейчас домика уже нет :( Снесли, так как расширили шоссе.
ВекРосК
ВекРосК
20.07.2007 в 11:26:51
С Юнисом работаем уже лет пять, неплохой клей."
