Микитович
Микитович
28.11.2019 в 16:31:01
AKI написал: из за сложности с соседями) уделяют гильзованию и креплению стояка.
Есть такое. Я буду себе стояк переделывать но у меня это не проблема. Стояки канальи и ХВС будут в типа кладовке под всякий инвентарь, короб из фанеры ФСФ, лючки из нее же. А счетчик, редуктор и прочее отдельно.
Pashavisor
Pashavisor
14.12.2019 в 05:06:16
есть трубы шумопоглощающие. Skolan вроде подешевле. Есть немецкие подороже.
sserge
sserge
16.12.2019 в 19:33:00
Пытался звукоизолировать 2 стояка в квартире набивкой в короба минваты кнауф. В итоге через год все вытащил из-за постоянного притока пыли из короба при работающем вентилляторе. Завернул только в трубный утеплитель двумя слоями.
VAT
VAT
18.12.2019 в 14:08:37
Посмотрел в инете Тексаунд FT75 14мм.. объем 100л вес 50кг - дает плотность 0,5. Какие в ж 3? Какие "плотнее битума"? Вот на каждом шагу продаваны пытаются объегорить..
AKI
AKI
18.12.2019 в 14:39:41
VAT, FT75 композитный, состоит из тонкой плотной части и толстой легкой. Плотность 3г/см3 у SY 70 (50, 35). В таких вопросах не дурят. А вот когда выводят "маркетинговое звукопоглощение", то выбирают СЧ/ВЧ, скромно умалчивая про НЧ. Потому что обычный кирпич или бетон с учетом реальных перегородок (а ГКЛ не комната-в-комнате) работает в НЧ диапазоне не сильно хуже. За счет массы. А стоит в десятки раз дешевле. И несущую роль играть может.
19.12.2019 в 08:54:52
AKI написал: Плотность 3г/см3
то есть более, чем плотность тяжелого бетона?
AKI
AKI
19.12.2019 в 11:32:10
BV написал: более, чем плотность тяжелого бетона?
Нет разумеется. Это меня подвела память. 3г/см3 (точнее 2,9) это плотность Арагонита - минерала, на основе которого делают Тексаунд. У самой мембраны SY плотность 2г/см3 (в некоторых источниках 1,9). Но это в любом случае выше плотности битумных мембран. И это, пожалуй, самое большое преимущество Тексаунда. При массе других недостатков.
Gibson
Gibson
14.02.2020 в 20:25:05
Подскажите, есть ли смысл изолировать кусок канализационной трубы в сантехшкафу уже после ремонта только там, куда дотянутся руки. Т.е. отрезок на уровне самого люка +-. Планирую использовать это StP NoiseBlock Pipe но не понимаю смогу ли я работать в таких тесных условия и даст ли это что то.Также думаю приклеить изнутри дверцы люка.
Kranoff
Kranoff
28.02.2020 в 19:13:44
Доброго дня, одна из мер по уменьшению шума, использую такой метод третий раз. Внутри сантехшкафа сделан из аквапанели отдельный короб со стояком. Сделана ревизия для видеоинспекции. На одном объекте сработало, на двух других, включая этот- посмотрим. В настоящее время шум не устранен, но локализован в нижней части, где из короба выходят раструбы. В дальнейшем всё будет закрыто ещё коробом поверх.
tanjakotik
tanjakotik
Витебск
09.03.2020 в 19:03:39
Спасибо,нашла здесь для себя нужную информацию
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2020 в 21:41:35
Kranoff написал: шум не устранен, но локализован в нижней части, где из короба выходят раструбы.
Как бы это собственный шум той части канашки, что в квартире.
Делал аналогичное несколько раз, хорошо помогает.
