nsh
nsh
15.03.2020 в 20:35:44
Gibson, напротив люка почти не помогло. Помогло по всей высоте трубы, но пришлось знатно извращаться. Кое где налепил просто с одной стороны для тяжести, не стал оборачивать.
Использовал stp aero, он самоклеящийся, его легче лепить в недоступном месте. Ещё купил stp noiseblock но прилепить его не смог, клей на поролоне очень тяжело донести до места - приклеивается ко всему и в результате на выброс.
Производитель якобы не рекомендует в помещении, и правда запах химии небольшой есть, но, думаю, выветрится. Звук раздражает гораздо больше.
ekras2009
ekras2009
02.04.2020 в 10:30:15
Здравствуйте, коллеги. Подскажите пож. в квартире два стояка канализации : остендорф 160 и 110 диаметры. 160 более менее по шуму (толщина больше) а 110 очень шумная. Дом монолитно каркассный 10 этаж 25этажного дома. Планирую завернуть стояки вспененным каучуком или вспененным полиэтиленом и затянуть скотчем или затяжками. По толщинам не знаю - какой оправданный слой каучука или полиэтилена чтобы был толк, посоветуйте плиз. После минеральной ватой отвернуть и гипсокартон. Подскажите оправданное ли решение? Слышал про stp aero шумку но не решился, т.к назначение у нее другое. У меня на 160 стояке в небольшой зоне 3*10см есть плотное соприкасание застывшего раствора от кладки и стояка канализации. Добраться что сбить раствор не могу (в неудобном месте) и боюсь повредить стояк. Поэтому этот участок обесшумить несмогу. Подскажите поверенные решения по шумоизолящии пожалуйста.
AKI
AKI
02.04.2020 в 10:40:30
ekras2009 написал: Подскажите оправданное ли решение? Слышал про stp aero шумку но не решился, т.к назначение у нее другое.
По моему опыту что вспененный каучук, что полиэтилен, что полипропилен для этих целей не подходят от слова совсем. Шум возникает от ударов капель и струй воды о стенки труб. Это ударный шум, который стенки передают наружу как диффузор динамика. Снизить его можно сделав стенки трубы менее отзывчивыми к ударам. Утяжелив и демпфировав. Именно эту функцию выполняет вибропласт. А мягким материалом трубу надо бы изнутри покрывать. Но это как сами понимаете невозможно :)
ekras2009
ekras2009
02.04.2020 в 11:01:35
AKI, Спасибо, какой толщины виброизоляция будет предпочтительней? Что бы без фанатизма и не перегружало трубу избыточным весом но и работало. Сверху этого минеральной ватой обворачивать ? Если можно подскажите пару проверенных фирм производителей. Огромное спасибо и удачного дня
молоток
молоток
02.04.2020 в 11:27:32
ekras2009, 2-4 мм
ekras2009 написал: Сверху этого минеральной ватой обворачивать ?
нет
ekras2009 написал: подскажите пару проверенных фирм производителей
стандартпласт GB
AKI
AKI
02.04.2020 в 11:37:30
ekras2009 написал: какой толщины виброизоляция будет предпочтительней?
5мм и более. Клею в два слоя по 3мм
ekras2009 написал: Что бы без фанатизма и не перегружало трубу избыточным весом но и работало.
Фановая труба должна быть закреплена. Априори. До поклейки. Вес трех-пяти листов STP ее в этом случае не побеспокоит.
ekras2009 написал: Если можно подскажите пару проверенных фирм производителей.
ekras2009
ekras2009
02.04.2020 в 13:12:28
AKI, молоток Спасибо. Уточняющий вопрос, stp bimast bomb он самоклейкий или ещё нужно докупать клей, затяжки какие-то искать?
AKI
AKI
02.04.2020 в 13:13:01
ekras2009, Самоклейка.
ekras2009
ekras2009
03.04.2020 в 12:15:59
AKI, здравствуйте. Я планирую стояк канализационный, который шумный, кирпичной кладкой заложить по периметру. То в принципе достаточно его в таком случае миноватой обвернуть или вибралисты клеить все равно рекомендуется? Я вот было о чем подумал, если виброй обклеить стояк то шумы могут в отводы квартирные передаваться. А если не обклеивать то шум будет за кирпичной кладкой там где стояк. А сами отводы канализации, которые будут из кирпичной кладки выступать обвернуть вибролистом . Или наклеить вибролисты на стояк канализации в зоне перекрытий сверху и снизу. Извините, если сумбурно, ищу оптимальный вариант с учётом реалий (остендорф 110 серый страшно шумный, 160 практически нормально в открытом виде). Оба стояка решил по периметру кладкой обложить, возможность есть
AKI
AKI
03.04.2020 в 13:30:38
ekras2009 написал: Я планирую стояк канализационный, который шумный, кирпичной кладкой заложить по периметру.
Весить эта "колонна" будет немало, а в местах стояков плита перекрытия часто имеет вырез. Который замазывают раствором вокруг стояка. Это я к тому, что смотрите внимательно - не рухнет ли вся эта кладка к соседям вниз.
ekras2009 написал: или вибралисты клеить все равно рекомендуется?
Если кирпич полнотелый (что хорошо для звукоизоляции) то ничего клеить-пихать не надо.
ekras2009 написал: если виброй обклеить стояк то шумы могут в отводы квартирные передаваться.
С чего бы это? Оклеиваются те места стояка, где лупит вода. Поэтому отводы (крестовину) оклеивают целиком. А трубы в квартиру - не обязательно, в них не возникает ударного шума.
ekras2009 написал: Или наклеить вибролисты на стояк канализации в зоне перекрытий сверху и снизу.
Это лишнее. Если смонтировано грамотно, то гильзы уже с развязкой стояка и панели перекрытия. А если вмуровано, то бесполезно рядом что-то клеить.
Андр87
Андр87
11.05.2020 в 19:49:12
Подскажите, сил больше моих нет)... 27 этажный дом, я на 14. Канализация пластиковая. Отвод на унитаз 110 (стоит крестовина с боковыми отводами на 50), в отвод 110 вставлен угол 30 градусов, и на него уже надета гофра от унитаза. Когда кто то смывает сверху то шум текущей воды ужасный, и мало того, раздаются шлепки и плюхи очень громкие, именно в крестовине. Как будто в пластиковое ведро бросают мокрую тряпку, примерно такой звук. Это у всех так? Или это у меня что-то не то? Может ли это быть связано с искривлением стояка? И может ли он треснуть от таких ударов сверху?
Канализационный стояк огорожен коробом и обложен кафелем. Но шум идет именно от крестовины.
