AKI
AKI
11.05.2020 в 20:00:40
Андр87 написал: Может ли это быть связано с искривлением стояка?
Может. Проверьте уровнем.
Андр87 написал: И может ли он треснуть от таких ударов сверху?
От... "обычного содержимого" канализации - не может. Только если кто-то не начнет кирпичами пулять...
Андр87 написал: шум идет именно от крестовины.
Поищите в теме Техник-сана ссылки на крестовины с плавным загибом отводов. Если такая вам подойдет по размерам, шум будет меньше.
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2020 в 21:47:20
Андр87 написал: Это у всех так?
Да.
Или надо делать шумоизоляцию и короб.
молоток
молоток
13.05.2020 в 12:01:03
Андр87 написал: канализация пластиковая
белая синикон ?
AKI написал: Может. Проверьте уровнем.
Отклонение от вертикали не должно быть более 2 мм на 1м длины трубы. Соблюсти данное сложно.
AndyMirror написал: Или надо делать шумоизоляцию и короб.
Поздно пить боржоми
Андр87 написал: Канализационный стояк огорожен коробом и обложен кафелем
Андр87 написал: в отвод 110 вставлен угол 30 градусов, и на него уже надета гофра от унитаза
возможно частично поможет: заменить угол на более бесшумный Геберит салент-пп. За место гофры жесткую подводку (трубу) с отдельной резиновой манжетой на унитаз
Андр87
Андр87
14.05.2020 в 20:04:31
Канализация обычная, серый пластик. Отклонение проверить без вскрытия короба нереально, лючок маленький только под закрытие кранов. Под кафелем гипсокартон, т е прорезать его и снять целиком плитки не такая уж беда, но вот как понять где под гипсокартоном профиль не знаю.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
04.07.2020 в 19:33:19
Если коротко и сжато.... Использовать трубы и фитинги типа Рехау или Остендорф. Использовать звукоизоляцию...
Вадим М
Вадим М
10.07.2020 в 01:06:26
Вадим М написал:
BV написал: Давайте поэкспериментируем?
В общем, тревога оказалась ложной. Засыпал короб песком полностью. Перегородка не обвалилась, ГКЛ толщиной 10 мм даже не выгнуло. Это при том, что конструкция бескаркасная, без металлических профилей: лист гипсокартона приклеен по бокам на "Перлфикс" к стенам из пеноблоков и прибит к ним же дюбель-гвоздями. Сначала использовал песок "Руссиан" со стройрынка - очень хороший, чистый, сухой. Не хватило - пришлось докупать в "Леруа Мерлен" воронежский - отвратительный - непросушенный, с камушками, палками, примесью глины и т.д. На счет эффективности такой шумоизоляции пока говорить рано.
Прошло полтора года. Гипсокартон не обвалился, песок свою функцию выполняет - шум уменьшился в разы.
pkpstyle
pkpstyle
26.07.2020 в 15:14:34
Новостройка. 110 труба в уже существующем коробе из профиля, обшитый гипсой, покрашенный. Канализация шумит довольно сильно, хотя выше пока что заселено всего две квартиры. Вижу два пути. Первый разобрать короб, STP + вата (кнауф акустик, тексаунд и тд). Второй не разбирать и просто забить короб песком, через ревизионный люк и просверленную дыру.
Пока сильно тяготею к варианту с песком. Дешевле и проще. Минуса вижу два: может попасть в стыки и если промокнет, будет долго сохнуть. Можно ли решить оба минуса если расфасовать песок в пакеты по 100-500 грамм и не ухудшит ли это ЗИ?
Mazayac
Mazayac
26.07.2020 в 15:51:20
pkpstyle, вата совершенно лишняя в первом варианте.
молоток
молоток
15.08.2020 в 19:30:58
pkpstyle написал: Второй не разбирать и просто забить короб песком, через ревизионный люк и просверленную дыру
если с одного места сыпать песок, распределиться вокруг трубы, материал сыпучий
DrPilman
DrPilman
Минск
31.08.2020 в 14:09:16
AKI написал:
Микитович написал: Ну и вес изолятора тоже имеет значение.
Кроме того мало внимания (обычно из за сложности с соседями) уделяют гильзованию и креплению стояка. А это иногда важнее, чем ЗИ канализационных труб.
AKI, как я понимаю, это критично для высотных домов, где вода подаётся при помощи мощных насосов?
AKI
AKI
31.08.2020 в 14:25:40
DrPilman, В контексте темы про звукоизоляцию - крепление с виброгашением и мягкие гильзы канализационной трубы важны именно для звукоизоляции. Проблема шума воды в стояках канализации возникает уже при этажности 3+.
К насосам это отношения не имеет. Уточните, с каким шумом вы боритесь?
