DrPilman
DrPilman
Минск
31.08.2020 в 15:34:00
Сейчас после капитального ремонта у меня вот так сделаны гильзы для стояков ГВС и ХВС:
Это более подробная фотография внутреннего устройства:
На белые листы вспененного полиэтилена не обращайте внимания - закрывают дыру в перекрытии к соседям.
Из пространства между гильзой и ПП трубой был небольшой сквознячок, поэтому я его загерметизировал при помощи нейтрального силикона. Возник вопрос - может нужно всё вычищать обратно? Но, судя по Вашей фразе -
AKI написал: крепление с виброгашением и мягкие гильзы канализационной трубы
это не мой случай, т. к. всё сделано изначально в дешёвом варианте.
AKI
AKI
31.08.2020 в 16:25:05
DrPilman, это не ваш случай, для звукоизоляции можно ничего не вычищать. ППР трубы водоснабжения сами по себе достаточно тихие. Другое дело, что засиликонивать двигающиеся трубы — это создавать в них дополнительное напряжение. Поэтому самое правильное было бы проложить щели между гильзами и трубами термофлексом (вспененным полиэтиленом). Это обеспечило бы достаточную герметичность и, с другой стороны, свободу движения труб.
DrPilman
DrPilman
Минск
01.09.2020 в 00:52:28
AKI, спасибо за Ваш ответ. Вот так получилось: Ведь специально спрашивал у сантехника, который стояк собирал, что сделать, что бы не сифонило из гильз. Т. е. советуете оставить, раз уж послушал "специалиста"?
AKI
AKI
01.09.2020 в 07:10:33
DrPilman написал: Т. е. советуете оставить, раз уж послушал "специалиста"?
да, если труба кроме этого места хоть где-то закреплена.
DrPilman
DrPilman
Минск
01.09.2020 в 11:18:08
Спасибо за помощь. Успокоили.
У меня второй этаж пятиэтажки. Труба закреплена КТРами. Трубы крепили очень странно. В одних местах хомуты КТРов просто накинуты, а винты свободно болтаются, в других местах всё очень сильно затянуто.
Вопрос по теме. Рядом с трубой канализации проложили трубу в которой протянут кабель защитного заземления для ДСУП. Эта электротехническая труба (кабель-канал) в некоторых местах плотно прижата к трубе канализации и закреплена на ней стяжками.
Есть ли смысл убрать стяжки, а в местах плотного прилегания кабель-канала и трубы канализации проложить какой нибудь вспененный материал? Есть полиэтилен высокого давления.
DrPilman
DrPilman
Минск
01.09.2020 в 11:23:45
Как я понял из данной темы, от такого материала пользы мало?
Mazayac
Mazayac
03.09.2020 в 07:36:04
DrPilman, от такого - пользы ноль.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
14.10.2020 в 19:23:33
AKI написал:
AKI, Другое дело, что засиликонивать двигающиеся трубы — это создавать в них дополнительное напряжение. Поэтому самое правильное было бы проложить щели между гильзами и трубами термофлексом (вспененным полиэтиленом). :killyourselfbywall:
Вообще, гильзы используются исключительно для того, дабы при усадке здания, замониличенные трубы не сжало(растянуло). Такшта по определению, труба не должна жестко фиксироваться в гильзе. Это раз. Во вторых, гильза по умолчанию чеканится негорючим материалом. Как правило кабалкой. В качестве варианта( по согласованию) - монтажной пеной с сертификатом пожарной безопасности.
Хотя, если из разряда вредных советов, то пожалуйста...
Mazayac
Mazayac
14.10.2020 в 20:23:24
gayanovv, тогда ещё противопожарная муфта должна быть снизу.
AKI
AKI
14.10.2020 в 20:50:56
gayanovv написал: труба не должна жестко фиксироваться в гильзе. Это раз.
Ровно об этом я и говорю, перечитайте. И для ППР усадка здания - ни каким боком. Вы хотя бы посмотрите, вопрос и фото.
gayanovv написал: гильза по умолчанию чеканится негорючим материалом. Как правило кабалкой. В качестве варианта( по согласованию) - монтажной пеной с сертификатом пожарной безопасности.
Чеканка гильз каболкой в МКД мне не встречалась. Вы откуда это почерпнули? Про монтажную пену - тоже довольно странно. Про негорючий материал (в СП указан асбест шнур) - только для ЦО. Для ГВС и ХВС - все не так просто. Читайте тут.
По факту монтаж (от застройщика) который встречался в МКД с ППР ХВС/ГВС был в термофлексе. При этом на фановой трубе - противопожарная муфта:
P.S. Практически во всех СП и СНиП указаны требования к набивке гильз: влагонепроницаемый материал. Поэтому каболка - как раз из области вредных советов.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
15.10.2020 в 23:45:19
Mazayac написал: gayanovv, тогда ещё противопожарная муфта должна быть снизу.
Mazayac,
Вот ни разу не смешно. Именно противопожарная муфта. Снизу. А если застройщик не лох- в перекрытии
