gayanovv
gayanovv
Ижевск
15.10.2020 в 23:49:00
AKI написал:
gayanovv написал: труба не должна жестко фиксироваться в гильзе. Это раз.
Ровно об этом я и говорю, перечитайте. И для ППР усадка здания - ни каким боком. Вы хотя бы посмотрите, вопрос и фото.
gayanovv написал: гильза по умолчанию чеканится негорючим материалом. Как правило кабалкой. В качестве варианта( по согласованию) - монтажной пеной с сертификатом пожарной безопасности.
Чеканка гильз каболкой в МКД мне не встречалась. Вы откуда это почерпнули? Про монтажную пену - тоже довольно странно. Про негорючий материал (в СП указан асбест шнур) - только для ЦО. Для ГВС и ХВС - все не так просто. Читайте тут.
По факту монтаж (от застройщика) который встречался в МКД с ППР ХВС/ГВС был в термофлексе. При этом на фановой трубе - противопожарная муфта:
P.S. Практически во всех СП и СНиП указаны требования к набивке гильз: влагонепроницаемый материал. Поэтому каболка - как раз из области вредных советов.
AKI, Голубчег, да мне относительно все равно, где Вы монетизировали свое паршивое.... Есть СНиПы, в новоязе СП... И они трактуют однозначно. И ежели не в курсах, то кто вам Злобный Буратино? Штудируйте нормативную документацию. Ага.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
15.10.2020 в 23:50:47
Вопрос к модераторам: Ежели юзер несет апсалютную хрень, то как?
Mazayac
Mazayac
16.10.2020 в 00:23:58
gayanovv написал: Именно противопожарная муфта. Снизу.
Инструкция по установке, одна из многих
Картинки, в частности от Rehau:
gayanovv
gayanovv
Ижевск
16.10.2020 в 01:22:55
Mazayac написал:
Экий упоротый дядя к нам пришёл. Инструкция по установке, одна из многих
Для особо тупых - картинки, в частности от Rehau:
Mazayac, Да ты че?! Картинки приволок?! Еще раз, для монетезирующих: вы, уроды, можете дать сцыль на нормативный документ? Ответ- нет, ессно. Ибо что СНиП, что СП не дают однозначного толкования. А вы здесь, штоп бабло сшибать. Тьфу.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
18.10.2020 в 01:47:49
STP 3 мм. поможет в шумоизоляции водопроводного стояка из полпропилена? Периодически журчит вода в стояке (последний этаж).
18.10.2020 в 02:42:18
AKI написал: ППР трубы водоснабжения сами по себе достаточно тихие. Другое дело, что засиликонивать двигающиеся трубы — это создавать в них дополнительное напряжение.
Силикон - нет адгезии к ПП, ПЭ.... можно смазать трубу маслом для гарантии
Mazayac
Mazayac
18.10.2020 в 03:41:23
Gonzzo написал: STP 3 мм. поможет в шумоизоляции водопроводного стояка из полпропилена? Периодически журчит вода в стояке (последний этаж).
Gonzzo, если эта STP на основе битума (виброизоляция), то поможет. А вот если "пенка"(шумоизоляция), то нет.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
18.10.2020 в 18:38:23
Mazayac, спасибо, и для ПВХ труб вентиляции поможет?
Mazayac
Mazayac
19.10.2020 в 04:31:08
Gonzzo, для любого пластика годится. Чем толще лист - тем лучше.
AKI
AKI
19.10.2020 в 09:13:23
Ребята, виброизоляция (STP) на битумной или комбинированной (битумно-каучуковой) основе хорошо работает на тонких, легких и не напряженных стенках. Например, на дне ведра или бортах ванны. Чем толще стенка (больше ее масса), тем меньше будет эффект от наклейки виброизоляции. На вентиляции (коробах) эффект будет заметен, а на полипропиленовых трубах минимален. Либо слой должен быть не 3мм, а 30мм.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
19.10.2020 в 11:55:42
AKI написал: на полипропиленовых трубах минимален. Либо слой должен быть не 3мм, а 30мм.
Что порекомендуете?
