Mark17
Mark17
Харьков
24.07.2021 в 22:52:33
я использовал автомобильную виброизоляцию, 1500 кг / м3 плотность, наклеил толщиной 6 мм, оно шло с толстой фольгой на битумной основе, самоклеющееся. дополнительно хомутами причпокал. И 110ю и 50ю обернул так. Эффект есть. Просто, быстро, эстетично. Наверно можно было и толще, но побоялся что весом оторвет хомуты. Застройщик их реденько поставил. далее еще ватой оберну и обошью гкл.
Сейчас думаю можно и толще (хотя смысл ли есть), т.к. я потом саму трубу обернул в демпфер и закрепил раствором примерно по схеме Церезита для гидроизоляции отверстий вокруг трубы. мороки и матюков было с ними, но то уже другая история.
p.s. не пойму, почему выше обсуждаются вспененные легкие материалы как звукоизоляционные.
Mazayac
Mazayac
28.07.2021 в 01:17:44
Mark17, потому что Вы сами пишете, что обёртывать ватой собрались :)
Mark17
Mark17
Харьков
29.07.2021 в 13:40:35
Mazayac написал: Mark17, потому что Вы сами пишете, что обёртывать ватой собрались :)
Mazayac, ну я все-таки буду оборачивать 2 см ватой 2 слоя, плотность 43 кг/м3. С изолоном работать поприятнее конечно, пыли от него нет, но он же совсем легкий
AKI
AKI
29.07.2021 в 13:54:06
Mark17 написал: я все-таки буду оборачивать 2 см ватой 2 слоя, плотность 43 кг/м3. С изолоном работать поприятнее конечно, пыли от него нет, но он же совсем легкий
Ваша вата по плотности от изолона почти не отличается:
amursk
amursk
Амурск
06.01.2022 в 11:27:14
Всем привет. Прочитал первые три страницы темы и с 15-ой по 27-ую. Проблема у меня та же самая что и у подавляющего большинства в этой теме. Живу на 3-ем этаже 5-ти этажного кирпичного дома. После замены старого чугунного стояка на пластиковый надо было срочно зашумить и я "слепила из того что было" - старое одеяло линолеум, медная проволока и хомуты))). Эффект был, но околонулевой. Прикреплю фото. Так же, из-за произрастания рук сантехника, менявшего стояк от меня до второго этажа, не из их положенного места, а потом таких же деятелей, менявших стояк с 4-ого до меня, пришлось колхозить на уже собранном стояке самодельный крепёж к стене(на фото красного цвета, второй такой же крепёж на фото не попал, он на уровне унитаза), так как единственное креление было только на 5-ом этаже. 1-ый этаж не жилой. Сейчас я хочу переделать по нормальному и в принципе я понял какая причина звука, который издаёт стояк и что нужна виброизоляция. Но... Когда соседушка, живущая надо мной, смывает продукты своей жизнедеятельности то это слышно намного громче и отчётливее, чем когда это делает соседушка с 5-ого. На фото видно красную фанеру, под потолком и пропенены у этой конструкции только швы по периметру. Между фанерой и тройником соседки сверху воздух. И я хотел залить в то пространство баллон пены, но есть подозрения что это не избавит от шума настолько, насколько я хочу. Поэтому собсно вопросы к знатокам:
  1. Если я положу лист виброизоляции на фанеру, естественно предварительно вырезанный по контуру фанеры, со стороны соседки и потом запеню - улучшит ли это ситуацию? Или нужен лист шумоизоляции? В моём городе нашёл и выбрал вот такие варианты материалов: 1-ый вариант 2-ой вариант 3-ий вариант 4-ый вариант 5-ый вариант Просто не очень бы хотелось покупать 5 листов вибро и ещё 5 листов шумоизоляции из-за одного, даже половины листа шумки. Обклеивать виброй буду однозначно в один слой, так как переживаю за сохранность всей конструкции от 5-ого до подвала.
  2. Фен строительный есть, но покупать хотел самоклейку. Если между канальей и стеной 2-3 санта - получиться ли поклеить? Или лучше на хомуты пластиковые?
  3. Делать стыки в нахлёст или друг к другу?
  4. Немного не по теме вопрос - стояк ХВС потеет когда принимаю ванну или в жаркие деньки летом. Во что его заковать что бы не было этого? Теплоизоляция из вспенённого полиэтилена, серая такая?
06.01.2022 в 16:45:12
amursk написал: На фото видно красную фанеру, под потолком и пропенены у этой конструкции только швы по периметру.
поверх фанеры залить сантимов 10 цементного раствора с арматурой, чтоб не рухнул
amursk написал: Теплоизоляция из вспенённого полиэтилена, серая такая?
с проклееными стыками, чтобы воздух никак не мог добраться до холодной трубы. Или Кфлекс
AKI
AKI
06.01.2022 в 18:11:57
amursk написал: Если между канальей и стеной 2-3 санта - получиться ли поклеить? Или лучше на хомуты пластиковые?
если шумка самоклейка - получится. Хомуты плохой выбор - шумка будет работать только в местах прижима. Именно поэтому важно ее плотно наклеить на стенки трубы (увеличив их массу).
amursk написал: Делать стыки в нахлёст или друг к другу?
без разницы, можно хоть лоскутками (из кусков).
BV написал: поверх фанеры залить сантимов 10 цементного раствора с арматурой
лучше всего безусадочного (например гидропломбы).
amursk
amursk
Амурск
07.01.2022 в 05:05:18
BV написал: поверх фанеры залить сантимов 10 цементного раствора с арматурой, чтоб не рухнул
AKI написал: лучше всего безусадочного (например гидропломбы).
Но ведь это нужен доступ сверху, т.е. от соседки с 4-ого, правильно я понимаю? А доступа у меня такого нет. Мягко выражаясь соседка не контактная)) По другому как мне сделать стяжку? Спасибо за ответы
Homeproblem
Homeproblem
14.01.2022 в 10:11:37
Чугунный советский стояк - 1 этаж
Не закреплён к стене - поэтому утяжеление самого стояки правильной 3И исключается. Будет закрыт коробом с наклеенным внутрь "пирогом" из пары слоев звукоизоляции (вероятно Тексаунд). Шумы - журчание воды, всплески, шум смесителей. В основном - средний и высокий диапазон частот.
Вопрос: чем лёгким обмотать (обмазать) стояк, чтобы получить дополнительную 3И к ЗИ короба? Возможно ли использовать какой-нибудь плотный герметик (другой мажущийся материал) для обмазки трубы и заметного снижения шума в СЧ и ВЧ диапазоне?
Заранее спасибо!
14.01.2022 в 19:56:06
Homeproblem написал: Не закреплён к стене - поэтому утяжеление самого стояки правильной 3И исключается.
Так он и без звукоизоляции может поехать вниз и сделать трещины в раструбе ниже - крепление СТРОГО обязательно. Погуглите консоли + хомут. На высоту стояка - 2 крепления.
Homeproblem написал: Вопрос: чем лёгким обмотать (обмазать) стояк, чтобы получить дополнительную 3И к ЗИ короба?
Это ну как бы помягче сказать цензурными словами - ээээ бесполезно.
14.01.2022 в 19:58:02
amursk написал: Но ведь это нужен доступ сверху, т.е. от соседки с 4-ого, правильно я понимаю? А доступа у меня такого нет. Мягко выражаясь соседка не контактная)) По другому как мне сделать стяжку? Спасибо за ответы
часть опалубки и заполняем снизу, еще часть и аналогично, последнее - густой раствор впихиваем снизу. Тяжело, но эффективно.
