VeloMah
VeloMah
08.08.2025 в 18:50:20
Привет
Зачем такие большие вырезы в корпусе бачка и сиденья дорогого унитаза ? В бачок - ну предположим, чтобы туда таблетки бросать, не снимая крышку, но в сиденье-то зачем ???
https://ibb.co/23qPjJN6 https://ibb.co/RkcHbMDZ
спасибо
sanya1965
sanya1965
08.08.2025 в 18:59:38
Дороги модели имеют почти идеальную геометрию. Ну это кроме того что глина качественная и имеет гладкость поверхности. При обжиге глину ведёт, и делают технологические отверстия для крепления на паллете, и заданное направление остывания.
Вадим М
Вадим М
08.08.2025 в 19:48:50
Видимо, чтобы проводить шланг для биде.
VeloMah
VeloMah
08.08.2025 в 21:10:53
sanya1965,  Ничего себе крепление такого диаметра.
Вадим М,  Если речь о биде - то в сиденье должно быть какое-то отверстие или ещё что под него ? Вроде не заметил. Да и зачем шланг D=5см ?
Вадим М
Вадим М
08.08.2025 в 23:52:31
VeloMah написал 08.08.2025 в 21:10
Универсальная форма для литья. На многих раковинах присутствует сбоку углубление на месте отверстия для дозатора мыла без самого отверстия.
Для того, чтобы спрятать угловой кран и гибкую подводку от него.
sanya1965
sanya1965
09.08.2025 в 01:13:26
sanya1965,  Ничего себе крепление такого диаметра. Вадим М,  Если речь о биде - то в сиденье должно .....
Видел как-то битый Дюравит. Там дужка уха отвалилась, внутри усиление арматурой. И скорее ВадимМ прав, что делается универсальная заготовка под модельный ряд. И если Вы не увидели дополнительных прибабахов под эти отверстия, значит это не топовая модель, и как следствие не самая дорогая в линейке.
09.08.2025 в 01:18:55
VeloMah написал 08.08.2025 в 18:50
Для воздуха.
VeloMah
VeloMah
11.08.2025 в 05:14:18
BV,  Странно - у Густавберга воздуха достаточно через какие-то щели в районе кнопки (миллиметров 30-50 квадратных от силы), а тут настолько больше как будто не водой смывают, а воздухом
а заливной кран там крепится снизу
